Solo faltan 55.735 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
valor resistencia 5wR 12 j
hola tengo que cambiar esta resistencia de 5w R 12 j está abierta, y no sé si es de 0.12 ohm oh 12 ohm me confunde la R del comienzo necesito ayuda
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    yo tengo otras de 12ohm dise 5w12ohm tiene ah lo último la Omega
    y la gota pero es más grande?
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
2 Soluciones propuestas
Cordial saludo, amigo Cris las ressistencias con encapsulado de porcelana trabajan con codigo alfanumerico de la serie E-12 para clasificar estas resistencias, como dice el compañero Jjn es de punto doce ohmios ya que en este codigo alfanumerico la R es igual a la coma o punto decimal, la J es la tolerancia del 5%, si tenemos 5WR12J, quiere decir una resistencia de 0,12 ohms al 5% de 5 watios, con esta tolerancia la resistencia al medirla puede estar entre los valore normales de 0,11 ohmios ó 0,12 ohmios lo cual sera normal. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    OK gracias amigo Alexis, José me avía comentado que era de 12ohm
    no de 0,12ohm como realmente es la residencia está de protección en una fuente de LCD que tengo que reparar.saludos
Es de 0,12 ohm = 0,12 Ω = 0Ω12 = 0R12 = R12
Una resistencia de 10Ω 5W que respete el código en cuestión se ve así, y la de 12Ω, sólo cambia el número sin variar la posición de la letra "R".
