Solo faltan 55.948 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diodo de potencia en corto, reemplazo
Hola Colegas!!!
Tengo un puente de diodos rectificador puesto a la salida de un transformador de 220/110vac y me cae mucho el voltaje de alterna. Si conecto el trafo sin el puente a la salida, me da unos 110vac, pero con el puente cae a unos 5Vac y luego del rectificado obtengo lectura similar pero en Vdc.
Comprobé los diodos como cualquier otro común  (es la primera vez que me topo con diodos de potencia), los dos diodos positivos están en corto y es por eso que pido de su ayuda, ya que no logro encontrar el datasheet de estos y quisiera saber de que características son (tensión y corriente).
Son marca Toshiba IS1288
Muchas gracias!!! Saludos!
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Ivan
    Si no consigues el original, puedes deducir la intensidad de corriente con la potencia del transformador.
    La diferencia podría radicar en que no en todos los modelos se encuentran con K ó A al encapsulado.
    También los puedes reemplazar por un puente con encapsulado metálico para la disipación del calor.
    http://www.systelec.cl/site/instrumentacion2.php?idsubcat=9&idsubcat2=116
  • hace 2 años
    Avatar de IVANLUUJOA
    El tema es que no hay datos de nada, solo puedo medir las dimensiones del transformador y con un cálculo "estimar" de cuanto es, pero no siempre me resultó.
    Saludos!
Hola...Es un diodo de 100V a 20A y aquí se lo conoce como diodos rectificadores para alternadores.
Te conviene cambiar el conjunto(ánodo a chasis y cátodo a chasis...identificados por la pinta de color rojo o negra en su carcasa) si no conseguís los mismos y vienen de mayores prestaciones Ej: 50A 200V. También hay puentes rectificadores que ya incluyen los 4 diodos conectados dentro y vienen de potencia(deberás colocarlo sobre disipador de temperatura).
Por cierto la identificación es 1S1288.
Saludos.
Ric.
PD:como IS1288 no encuentro data de algún componente electrónico con tal denominación comercial...pero.
  • hace 2 años
    Si es el que indica Ric, es muy posible que se haya quemado por ser de menor tensión que la tensión alterna de alimentación.
  • hace 2 años
    Esta bien, utilizaré un puente rectificador de esos, pero estoy seguro de la identificación que puse porque estaba bien carito, ni siquiera borroneado estaba. Es para una mesa magnética de una rectificadora.
    Gracias
