Celda peltier para temperaturas de 0ºC a 150ºC
Hola Colegas!!!
Estoy con un proyecto en mi cabeza, quisiera saber algunas cositas que ustedes tal vez ya tengan más claras tanto en teoría como en práctica.
Quiero tomar un bloque de aluminio (de 25 x 30 cms aproximadamente y con un espesor de 15 o 20mm), colocarle unas celdas de peltier a los costados (1 o 2 de cada lado tal vez las TEC1-12715) y controlar la temperatura de este bloque (0°C a 150°C aprox). Éste bloque estaría dentro de una cámara aislante, el bloque tendrá orificios desde la cara de arriba (serán 3 o 4 orificios ) para colocar bulbos de instrumentos de temperaturas para realizar pruebas de contrastes con un termómetro patrón.
Que celdas serían convenientes utilizar para lograr un rango de 0°C a 150°C??? (Apróx.).
Cuantas celdas serían convenientes?
En realidad la idea es llevar los bulbos de los distintos instrumentos a contrastar, desde la temperatura ambiente hasta los 150ºC.
Pensaba hacer orificios en la parte superior del bloque de aluminio (que no tengo) y colocar en esos orificios unas vainas de un cierto diámetro con rosca superior, así puedo introducir los bulbos con roscas de los instrumentos, y en uno de esos orificios poner un termómetro patrón.
En el mismo bloque quería colocar o resistencias que atraviesen por los laterales (dos de 300W por ejemplo), o colocar celdas de peltier, o combinación de ellas junto con coolers (ventiladores), por no solo la idea es llevarlos a esa temperatura (150ºC apróx.), sino también luego bajar y esperar que desciendan parejas las temperaturas.
Todas las ideas son bienvenidas!
Gracias!
  • hace 2 años
    Avatar de robertohoracio
    Siempre que use peltier fue para bajar temperatura pero paea subir tendria que dar vuelta la celda. Y siempre baja respecto de la temperatura ambiente. Podruas usar peltier para bajar temperatura y para subir resistencia
  • hace 2 años
    Avatar de IVANLUUJOA
    Gracias por el dato, pensé que si se invertía la polaridad en las celdas, actuaban al revés (que donde enfría, calienta y en donde calienta, enfría).
    Saludos!
  • hace 2 años
    Si es correcto invirtiendo polaridad cambia las caras de la celda. Bueno el efecto quiero decir. Solo que es mas barato y directo para subir temperatura la resistencia. Lo que tenes que ver es el rendimiento por el diseño de los disipadores
  • hace 1 año
    megatec_megatec
    hola te sugiero que para ese proyecto uses resistencias comunes blindadas (aisladas) de tension de red y utilices un dimmer de la debida potencia para controlar la temperatura en el bloque de alumino
hola te sugiero que para ese proyecto uses resistencias comunes blindadas (aisladas) de tension de red y utilices un dimmer de la debida potencia para controlar la temperatura en el bloque de alumino como son cargas resistivas el triac del dimmer solo necesita un buen disipador , pero ninguna proteccion contra picos inductivos asi que cualquier dimmer para lamparas que soporte la potencia de las resistencias te serviria. Saludos
