Solo faltan 55.813 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un esterilizador k esteril no controla la temperatura
tengo un esterilizador al seco marca k esteril 3 bandejas este equipo no controla la temperatura ya le cambie los sensores de temperatura que otra puede ser o que le puedo hacer para repararlo
    Saludos si ya probaste cambiando el sensor tienes que verificar si la tarjeta esta funcionando correctamente, puedes colocar un trimer medido en alrededor de 100 Ohm en vez de la sonda de temperatura,  verifica que el display muestre y cambie de valor al tu variar el trimer, si no lo hace tienes que reemplazar la tarjeta, pues es un error del micro que por lo general viene en este equipo.
    • hace 1 mes
      Avatar de walservi40
      Hola colega, pudiste reparar la estufa?? Yo tengo la misma, decime si queres que comparemos mediciones para sacarte la duda, Saludos
