Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Puedo cambiar un condensador por uno de mayor capacidad?
Buenas. Una amiga me dijo que su plancha de cabello quiere aumentar la temperatura y que caliente lo más alto y rápido posible.
Entonces me pregunto ¿se podría cambiar los condensadores, transistores por unos de mayor capacidad o potencia? Claro teniendo en cuenta el modelo y el que se le adapte mejor
    4 Soluciones propuestas
    Hola. No puedes hacer nada al respecto. La potencia y construcción de la resistencia es la que da su temperatura. Saludos
    Condensadores o transistores no te darán mayor potencia ya que esta la da es la resistencia calorica propiamente y no se puede modificar, el circuito solo es de control de funcionamiento, ademas si intentas superar el máximo de calor que pueda soportar terminarías quemandola...
    La Plancha esta diseñada para esa TEMPERATURA, nada que hacer, mas que comprar una mas potente de calor, saludos
      Como te dicen todos los compañeros no se puede hacer nada solo intenta colocandole un poco de pasta disipadora para q transfiera el calor mas rapido al metal
