magnetron sin bocacha/antena, microondas BGH 120d10
buenas, arreglando un microondas encontré el fusible de alto voltaje sin filamento, limpio, si estallar, buscando la causa, al sacar el magnetron se ve que ya lo "quisieron arreglar" y estaba sin el capuchon que cubre la antena, se nota que se lo extrajeron. Lo que quisiera saber es si puedo reemplazar el magnetron por otro diferente. El original es el 2M246, de poder, lo reemplazaria con el OM75S(31) es usado pero esta en buen estado, pregunto sobretodo por la diferencia en cuanto al funcionamiento y potencia.
El original esta algo oscura la malla que rodea la antena motivo por el que no quiero usarlo.
Muchas gracias por su tiempo.
    3 Soluciones propuestas
    3  cosas  impoertantes  ala  hora  de  cambiar  un  magnetron  la  primera  la  mas  importante  es  que  las  aletas  de  aluminio  queden  para  el  lado  del  ventilador  para  su  enfriamiento   segundo  que  el  conector  del  magnetron  quede  para  el   mismo  lado  para  que  los  cables  nop  te  queden  cortos  y  tercero  que  los  agujeros  donde  van  los  tornillos  para  sujetarlo  al  microondas  coincidan  con  el  malo  que  tienes  con  eso  es  suficiente
      si lo puedes adaptar, como te comentan lo mas importante es que la ventilación te quede bien, por lo demás queda en tu ingenio como lo soportes siempre y cuando quede bien ajustado, y lo que no te comentan es la relación de potencia que en este caso te queda igual xq ambos magnetrones son de la misma potencia (800 Watt) y te liberas del 2M246 LG que tiende a fallar mucho. el otro es un samsung muy bueno.
        Gracias a todos por responder. Cambie el Magnetron y no hubo problemas, salvo por la adaptación de la chapa de fijación que quedó bien, todo funciona correctamente. Como me recomendaron, si me cerciore que las chapas disipadoras quedarán ubicadas en dirección a la succión de ventilador.
        • hace 4 meses
          Avatar de tecnico2015
          que bueno amigo que todo salio bien fue un gusto ayudarte
