Reemplazar magnetrón Whirpool WMD20GS
Hola Colegas!!!
     Tengo un horno microondas marca Whirpool, modelo WMD20GS de un cliente que, me dice que hacía chispas y largaba olor a quemado.
Luego de varias revisiones del mismo, llegué a la conclusión de que lo único averiado es el magnetrón ya que su antena (capsula) está perforada. El filamento se encuentra bien, tampoco esta a tierra, por ahí leí que es posible reemplazar la antena pero de igual manera procederé a reemplazar el magnetrón por completo, ya que quiero que quede bien.
     Pero quisiera escuchar sus sugerencias sobre con que pintura debo pintar el microondas en su interior y si es necesario o no hacerlo en este caso. Verán en las fotografías que pese a la suciedad del microondas, se encuentra la pintura en buen estado pero, en donde se aloja la antena del magnetrón (que es cubierta por una placa de sidelite o mica), la chapa se encuentra un poco despintada y no quisiera que luego con el tiempo arruine al nuevo magnetrón.
     Sería necesario entonces pintar en esa parte? He medido continuidad entre esa parte que esta despintada y tierra, y efectivamente da continuidad mientras que, en las partes pintadas no hay continuidad con respecto a tierra.
     También hay una foto que verán que tiene una chapa con muchos orificios, esa chapa va en la parte superior del interior del microondas, la mis misma esta llena de suciedad (es la que contiene las resistencias).
     Si alguien puede sugerirme un precio apróximado de lo que tendría que cobrar, me sería útil, orientativo, ya que hace rato que no vengo realizando este tipo de reparaciones, soy de Bs.As, Argentina. Tengan en cuenta que es un microondas que no sale mucho $$$
Subo varias fotos, ya que para muchos futuros lectores les podrá ser útil el esquema de conexiones o el valor del capacitor sonrisa vergonsoza
Gracias!!! Saludos!!
    2 Soluciones propuestas
    pinta  con  pintura  epoxi  en  spray  lo  del  maghnetrron   puedes  cambiarlwe  el  capuchon  dañado  o  definitivamente  como  dices  tu  puedes  colocarkle  uno  nuevo
    • hace 1 año
      Avatar de tecnico2015
      ahora en cuanto a cobrar tienes que sacar cuenta cuanto vale el magnetron cuanto vale la pintura y ver si vale la pena entendiendo que hay microndas que no son muy caros
    • hace 1 año
      Avatar de IVANLUUJOA
      Ví pinturas en aerosol epoxi para electrodomésticos pero, no son aptas para interiores de microondas. Econtré una pintura poliuretana que sí es apta, pero sale cara y no voy a usar tanto.
      Sirve la epoxi? la has usado?
    • hace 1 año
      epoxi no pero e usado otras pinturas e igual an servido
    Hola saludos or lo que pude ver en las fotos la mica debes cambiarla se ve algo quemada y eso tambien hace que se dañe la punta del magnetron tambien debes de pintar con pintura epoxi o pintura acrilica secamiento repido mate el agujero donde entra la antena del magnetron ya que si no lo haces  te dañara la punta del magnetron te lo digo por experiencia has eso y no tendras problemas saluos suerte.
    Atte hector de venezuela
    • hace 1 año
      Gracias, la idea es reemplazar magnetrón + placa de sidelite o mica y pintar la zona despintada que es donde se aloja la antena del magnetrón ya que da continuidad con la tierra.
    • hace 1 año
      Avatar de PETE 17
      hola amigo puedes usar pintura para resistente a altas temperatuiras en spray; lo que si es evidente es que le tienes que dar una buena limpieza por que qn las fotos esta lleno de cochambre la camara y la rejilla de ventilacion quita todo ese cochambre con vinagre y te funcionara bien.suerte
