La polea de mi maquina gira al revez
Mi maquina industrial plana jontex 20U gira en sentido contrario y no me cose y necesito  porfa una solución rapida
2 Soluciones propuestas
En que pais estas? con que tension de red funciona? .
Puedo suponer que si es industrial funciona con 3x 380 VCA? igual espero respuestas.
  • hace 1 mes
    Avatar de Edi Vásquez
    R1\\colombia. R2\\120 voltios
  • hace 1 mes
    Avatar de Cicloide2
    Los cuando empezo a funcionar al reves tocaste su enchufe por algun motivo? se corto la luz y vino y empezo a funcionar al reves?
  • hace 1 mes
Debajo de la polea hay una palanca para invertir el giro...fijate que no este bloqueada mira el dibujo
u20.jpg[180.20kb]
  • hace 1 mes
    No encuentro la palanca
  • hace 1 mes
    El motor es el que gira a lo contrario
  • hace 1 mes
    Avatar de Greenmaster
    Te mande un dibujo donde se muestra donde va la palanca. Revisa bien y fíjate que no se haya quebrado la palanca y al quebrarse quedó seleccio nado reversa
