Máquina de coser singer 974 facilita máster
Hola buenos días
Tengo una máquina de coser singer 974 facilita pero tengo un problema no me respeta el tamaño de la puntada con la perilla numérica que tiene la puedo girará del 0 al 5 pero la puntada siempre la hace como si estuviera en el 0
2 Soluciones propuestas
Saludos Juli0.
Tendrías que retirar la perilla para corroborar que al girar la pieza donde va insertada la perilla tampoco funcione.  Si es así,  tendrías que revisar donde se acopla esa pieza ya que es probable que se aflojase un pequeño tornillo que impide la selección de la longitud de la costura.
Otra posibilidad es que el tornillo que fija  la perilla no lo esté haciendo bien y la perilla se mueve sin mover la pieza donde la perilla va insertada.
En caso de no poder hacerlo,  solo tienes que ponerte en contacto con un técnico de la singer y en poco tiempo te la dejará nuevamente funcionando..
Gracias y Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de Juli0
    Hola buenas tardes btvictor
    Cheque todo la que me comentaste y todo estaba bien pero me di cuenta que los dientes que empujan la tela iban atrasadas a la aguja y sincronice los dientes y la aguja y con eso quedó
    Pero muchas gracias por tu respuesta
  • hace 1 mes
    Avatar de btvíctor
    Saludos Juli0.___Excelente.___Nos alegra el haber podido corregir la falla planteada.___Que todo siga marchando bien.---Gracias y Saludos.___Post Data: En vista de que fuistes quien resolvió la falla planteada, tienes la opción de dar por cerrado el tema valorando tu propio aporte al incluirlo en tu tema y sirva de ayuda a otros quienes al leer sobre la falla sepan como resolverla.___Para editar el tema solo haz clic en el icono del lapiz.___Gracias y Saludos.
Revisa este video: https://www.youtube.com/watch?v=BcYcoewWj-Q    no es el modelo pero te puede ayudar, suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de Juli0
    Si me ayudó gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Fermin 007
    De nada Julio, saludos
