Cómo adapto el voltaje para motor de cortapelo BRAUN?
Hola a todos:
Tengo una Braun Cruzer 6 con placa quemada.
Originalmente venía con 2 baterías de NiMH de 1.2 que alimentan un motorcito .
Para volverla a la vida, utilizo un modulo de carga para baterías de Litio, las cuales reciclo de una notebook.
Mi principal incógnita es cuál es la manera mas conveniente de adaptar los 4.2v que entrega el módulo, a los 2.4v que requiere el motor.
He visto desde opciones muy sencillas (resistores) a diodos y reguladores de tensión.
Me gustaría contar con la opinión de quién quiera darme una mano.
Gracias.
3 Soluciones propuestas
Vienen unos modulos dc dc step down con lm2596 muy economicos. Seria lo mas sencillo y rapido.
  • hace 6 meses
    Avatar de vannostrom
    Estuve chusmeando un poco y están muy buenos.
    Estoy limitado con el espacio donde tengo que acoplar todo.
    He visto unos mini módulos pero arrancan desde 4.5v y el circuito entrega 4.2.
  • hace 6 meses
    Avatar de seekude
    Esta el mini 360 mas pequeño basado en un mp2307, muy economico y solo necesita cablearlo, un lm7833 requiere aparte capacitores ceramicos, electroliticos y agregar 2 diodos en serie en su salida, quedaria mas abultado, y posiblemente emita temperatura, el dc dc mini 360 es bastante pequeño y eficiente, solo le toca ajustar el voltaje de salida deseado. Con este metodo va a poder hacer funcionar el motor a la velocidad que usted desee, la otra que puede probar es colocar 2 diodos en serie directamente. Tenga en cuenta que cuando disminuya la tension de la pila, el motor reducira la velocidad.
Creo que puedes regular con un diodo zener
Hola. Lo mas simple es que coloques un 7833 y a la salida positiva uno o dos diodos en serie. Saludos
  • hace 6 meses
    Gracias por contestar.
    Me podrías aclarar un par de cuestiones? el 7833 entrega 3.3v y por cada diodo serían 0.7v. Estoy en lo cierto?
    No me dan las cuentas.
  • hace 6 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Perdón. Vi mal las tensiones. Si no me equivoco bastaría con dos diodos en serie.
