Ruido de mi lavadora
Hola tengo una lavadora Fensa fuzzy intelligent ultra 9890 de 8,5 kg
tiene un ruido cuando centrifuga como de rodamiento y suena muy fuerte serán los rodamientos????
quedo atento a sus comentarios gracias
Saludos Xito Medina Larenas.
Depende del ruido.  Si el ruido es muy agudo y parecido a groso modo al despegar o aterrizar un avión,  estaría relacionado a la falta de grasa en base a litio que debe ir en las paredes internas del engranaje de plástico en el área del clutch.  Esa grasa es la recomendada por aguantar alta temperatura y mantener muy bien lubricados el resorte de una guía así como el cilindro de acero acoplado al eje inferior interno de la caja de transmisión.
Pero si el ruido que se escucha es parecido a cuando se está triturando o moliendo piedras,  definitivamente que son los rodamientos que requieren ser reemplazados.
De igual manera existe un tercer ruido como track, track,  track.  Ese sonido en particular se relaciona cuando el diente del brazo del clutch roza con los dientes del engranaje de plástico al no quedar liberada la banda del freno como debería ser.  El referido diente del brazo del clutch debe estar como mínimo unos 2 milímetros y hasta unos 10 mlilímetros alejado de la periferia de los dientes del engranaje de plástico en el área del clutch en la etapa del centrifugado.
Puedes retirar la tapa posterior del gabinete del lavarropas y al poner en funcionamiento la etapa del centrifugado sin ropa y sin agua,  evaluar mejor el sonido y ver a cual de ellos se asemeja mejor lo indicado.
Luego comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
  • hace 22 días
    Avatar de Xito Medina Larenas
    Lo hice y el ruido se asemeja al estar triturando o moliendo piedras, suena muy fuerte
  • hace 22 días
    Avatar de btvíctor
    Saludos Xito Medina Larenas.---En base a esa información tienes dos opciones: a) De manera inmediata reemplazar la caja de transmisión y b) Reemplazar los rodamientos teniendo en cuenta que de haber un solo engranaje de plástico en el área del clutch, el rodamiento superior es unidireccional y hay que tener cuidado al montarlo para respetar que el giro en sentido horario se lleve a cabo correctamente, mientras que el rodamiento inferior es universal.---Gracias y Saludos.
