Lavarropa longvie L4815
El labarropas andaba bien, d un dia para otro cada vez q precionaba el boton d encendido saltaba el interruptor,dejandome sin luz en toda la casa. Como puedo solucionar ese problema?
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    una de las causas mas habituales que se adjudica a este tipo de fallo,  es por causa de  problemas en el filtro de linea ubicado el interior del aparato en la entrada  del cable de la red eléctrica
    si con lo que dijo Ricardo se soluciono,  no tenes que hacer mas nada, pero si vuelve a ocurrir, tenelo en cuenta
    el filtro de linea preferentemente se reemplaza pero también se puede retirar, aunque no deja de ser importante tenerlo por mas que no intervenga en el funcionamiento del equipo,  tiene otras funciones importantes
    saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de Gusty Caro
      Lo tendre muy en cuenta, ya q mi labarropas tiene varios añitos! Gracias elektomag
    Hola
    Desconecta el lavarropas de la linea y revisa si alguna fuga de agua cayó sobre el motor o los cables.
    • hace 2 meses
      Muchas gracias ricardo! Empece a revisar ls contactos y si, sucedia q estaban bastantes humedos!! Ahora funciona! Espero q no vuelva a pasar! Gracias!!
    • hace 2 meses
      Avatar de Ricardo Ab.
      Bueno, seca bien los contactos humedos y busca el motivo de esa humedad (no es normal). Saludos
