Tienda | Foros | Blogs
Lavarropas BOSCH Europa no centrifuga.
Es como si funcionara todo normal pero solo no centrifuga.
2 Soluciones propuestas
Si tampoco centrifuga sin ropa, muy probablemente tenga el motor con una bobina quemada.
  • hace 1 mes
    Avatar de hector jose diaz
    Hola Roberto. Le saco la tapa de arriba y lo pongo en centrifugado y le doy un golpecito a la carcasa del reloj (o como se llame) y arranca centrifugando bien. Hay algo que pueda hacer yo?
  • hace 1 mes
    Avatar de ROBERTO BERENYI
    Medio que nada. El programador tiene algún platino mal.
Estimado, si el capacitor esta bien y desagota normalmente, retire el motor y pruebelo fuera del lavarropas. Si el motor esta bien, entonces esta con problemas de programador. Saludos
  • hace 1 mes
    Hola Luis. Le saco la tapa de arriba y lo pongo en centrifugado y le doy un golpecito a la carcasa del reloj (o como se llame) y arranca centrifugando bien. Hay algo que pueda hacer yo?
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimado, por lo que comenta esta dañado el programador y tendrá que buscar un reemplazo. Recuerde que las reparaciones de timer nunca dan resultados. Saludos
