Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor monofasico clase e (condensador permanente)
El motor solo vibra. Revise condensador de 16u, y según multimetro su capacidad es la correcta, cambié por otro nuevo y permanece la falla. Revisé con ohnmetro aislamiento de las espiras bobinado estator y no presenta cortos a chasis ni devanado roto. Coloque capacitor menor y arranca sin fuerza y vibrando. (tiene 3 cables) Decidí cambiar de ubicación el condensador y lo ubiqué en el devanado de trabajo y la alimentación donde estaba el condensador y arranca suave, pero sin fuerza. los cojinetes están perfectos, engrasados, no hay movimiento axial. Sin energía rota suavemente. Qué puede ser?
    8 Soluciones propuestas
    Hola LUIS.
    Sí checaste de forma directa el motor.
    ATTE JL ELIGIO B
      A que se refiere provarlo en forma directa?
        Hola LUIS.
        Quitar el motor de la lavadora y checar sí funciona con un cable independiente de la lavadora.
        ATTE JL ELIGIO B
          Efectivamente amigo. Lo saque y probé fuera de la lavadora. Todas las pruebas las efectue en directo
            Hola LUIS.
            Desafortunadamente ése motor ya no sirve.
            Algún cable de las bobinas ésta dañado.
            Tendrás que comprar otro motor.
            ATTE JL ELIGIO B
              Eligio, con ohnmetro probé devanados. No están puestos a masa ni entre ellos en corto presentan valor ohmmico aceptable. De allí mis dudas
                Hola LUIS.
                A mi me a pasado lo mismo.
                Todo muy bien y el motor no funciona.
                Es algo que sucede y no me lo explico.
                Por éso te digo que el problema es algún cable de las bobinas.
                ATTE JL ELIGIO B
                  Hola ! Es debido a que el motor o mejor dicho el embobinado perdio parte de su rectancia magnetica , es decir el campo magnetico ya no es intenso , es debil y se puede detener el motor con la mano y en ocasiones se calienta rapido y sale humo , el motor pasa la prueba del foco y de continuidad pero ya no gira con fuerza , es como cuando pones a un iman al fuego , pierde su magnetismo , saludos .
