Cambio de resistencia en termotanque eléctrico señorial 95 L
El termotanque eléctrico  Señorial recibe  bien energía, el testigo está encendido, el botón de seguridad está presionado pero aún así no calienta agua. Se que puede ser la resistencia  o el termostato. Donde se ubican y como puedo cambiar  alguno de ellos.
  • La resistencia se mide con un multimetro un tester tambien tenes que medir que no tenga perdida deribacion a maza . Coloca el tester en resistencia en 200. si la resistencia esta bien deberia marcar 34 o 35,5 si no marca nada esta quemada la masa la medis con una punta de prueba en un terminal y otra en la rosca con el tester en resistencia pero en 2000k si no tiene perdida el tester no marca nada se queda en 1 si los digitos se mueven tiene perdida la resistencia tenes que cambiarla saludos
2 Soluciones propuestas
Hola. Puede que sea la resistencia. Habría que controlar si recibe tensión. Si la recibe pero no calienta debe estar quemada y hay que reemplazarla. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Saul32
    La resistencia tiene continuidad y recibe tensión, pero sigue sin calentar. Se cambió el termostato. No tiene sarro, dale agua limpia por el drenaje.
Hola : deberia estar detras de la consola se cambia el conjunto termostato y resistencia van nuevos para hacerlo tenes que vaciar el termotanque cerra la llave de paso y saca el agua del termo por la canilla de purga cuando este vacio desconecta los cables y tira del termostato hacia atras luego desenrosca y saca la resitencia una ves que este armado abri un par de canillas de agua caliente y dejalas abiertas luego abris la llave de paso de agua a medida que se llena el termo sale el aire por las canillas cuando observes que  se lleno el termo y el chorro de agua es continuo recien hay cerras las canillas y encendea el termotanque no lo enciendas antes o estando con aire dentro porque se quema la resistencia casi de inmediato  duda comenta saludos
https://youtu.be/hQtgA9tamUQ
