Tienda | Foros | Blogs
Termortanque eléctrico heineken
Un termo poco uso se le quemó la llave de encendido porque puede ser? No soy técnico
2 Soluciones propuestas
hola : puede ser por falso contacto enchufe flojo o terminales flojos en el mismo botón revisa tambien que el cableado del circuito sea independiente y bien dimensionado que soporte el consumo del termo  coloca diyuntor diferencial  saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Juan Manuel Morales
    Muchas gracias por tu comentario. Si verifique y en principio estaba todo bien. Saque la llave y lo puse directo empalmando los cables y funcionó bien
Hola. Muchas veces esos problemas se dan por falsos contactos internos de la llave que al generar calor hacen que el plástico se queme. Es solo por mala calidad de los componentes. Saludos
