Cable multipar adecuado para instalar porteros Eléctricos Commax
Hola! Luego de un par de meses,me dieron finalmente el trabajo de instalar 11 porteros eléctricos, en 3  pisos, yo ya habia consultado en este foro por el tema. Aún así tengo la duda del cable correcto a utilizar. En un comercio,me ofrecen un multipar de 26 pares que creo puedo utilizar para "el ramal principal "desde el frente hasta la caja  del 1 er piso (son 11 metros exactos). El cable no es de a pares trenzados, pero  si tiene cobertura de aluminio...Puedo usar este cable sin problemas de interferencia o similar? O si o si debo usar cable para porteros con los pares trenzados?...
    2 Soluciones propuestas
    Podes utilizar ese cable, solo que si lo conectas por pares, deberas reconocerlos primero
    saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de osvaser
      Hola Electomak! Ah bien! Porque me ayudaría mucho pasar ese solo cable por el caño que va desde P.B. hasta el 1er piso!! Por la identificación no tendría problema, ahora yo quiero usar 2 cables para todos los contactos, es decir 12 cables por portero eléctrico para evitar caídas de tensión especialmente en circuito cerradura eléctrica, es correcto? Y otra consulta: me vendieron una fuente de 13,5 volt ($2790 en Río Gallegos, Argentina)diciéndome que es la que están usando y comprando los que se dedican a instalar porteros electricos...Y vi que en el circuito de Commax dice 12 volt 500 ma...
    • hace 1 mes
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Yo normalmente utilizo 12VCC / 1A pero si es de 13,5VCC no habria ningun problema
      Siendo solo 3 pisos no creo vayas a tener problemas ya que no creo tengas que cubrir grandes distancias
    Commax recomienda utilizar Cable Telefónico Multipar 0,51mm en todos sus modelos de frente de calle DR-nAM
    • hace 1 mes
      Avatar de osvaser
      No se los mm que tiene ese cable multipar q quiero usar, por eso pensé mejor usarlo doble en todas las conexiones, especial.ente en cerradura electrica. Y la fuente de 13,5 volt? Calculo que si usan esas (no lo sé) será por las pequeñas caídas de tensión que se producen en los cables cuando son muchos metros...
    • hace 1 mes
      Avatar de Greenmaster
      El cable que quieres usar trae alguna identificacion?
