Cambiar portero electrico viejo por uno marca Xena.
Hola a todos. Tengo que hacer el cambio de un portero electrico viejo por uno nuevo marca Xena y estoy bastante desorientada con el tema de la ubicacion de cada cable. Me podran dar una mano?
Subo una foto del portero anterior y una del nuevo. Gracias desde ya.
Viejo:
Nuevo:
  • hace 1 mes
    Avatar de Greenmaster
    y el portero de la calle no lo cambias??? es compatible con el equipo nuevo?? y el nuevo no trae manual??
  • hace 1 mes
    Avatar de Marisol Pastorini
    No, es un edificio y la parte de la calle andaba bien. Solo debo cambiar la parte del "telefono". (el edificio no cuenta con el sistema para abrir la puerta desde el portero, solo funciona como timbre y para hablar).
  • hace 1 mes
    La parte de la calle debe ser compatible con "la parte teléfono"
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo Ab.
    Greenmaster: La parte de la calle debe ser compatible con "la parte teléfono" Si... son compatibles Saludos
2 Soluciones propuestas
Hola Marisol
Por favor, saca una foto del instalado, pero que se vea la plaquetita de coneccion con su serigrafía.
Al margen; lo que veo es que los cables tienen su aislación cuarteada y eso representa un problema de aislación.
Es evidente que las lineas pasan por tu teléfono y siguen al departamento de arriba, asi que deberás tener mucha precaución para no dejar sin comunicacion a otros vecinos.
Con la fotito pedida me comprometo a ayudarte.
puedes identificar las señales de la siguiente manera:
tu telefono antiguo tiene cuatro cables (1 rojo ; CA blanco; 2 gris ; 6 negro)
tu telefono nuevo tiene cinco terminales ( TR ; 13 ; 14 ; 1 ; 5 ),
los terminales 13 y 14 son del timbre
con dos cables conecta uno en TR y otro en (1 o 5) para probar con cual de ellos obtienes un chasquido en el auricular y prueba entre los cables de tu telefono antiguo cuando escuches el sonido de la calle te has conectado con el microfono de calle, busca entre esos dos puntos y otro alguno que te de un chasquido pero no escuches la calle y ese lo conectas a tu hilo libre (1 o 5) con eso deberas estar conectando tu microfono y ya pueden oirte en la calle. Solo te queda el timbre pendiente; sonara colocandolo entre el cuarto cable y el que sea comun.
