Problema de sonido en la parte de afuera portero eléctrico.
Hola buenos días gente, soy nuevo por acá, soy santiago un gusto.
tengo el problema con un portero de un edificio que se escucha muy bajo en la parte de afuera, revisando la instalación encontré que le pusieron de manera muy groncha, un tip31c con un par de resistencias y un capacitor, así en el aire sin placa sin nada.
el voltaje que llega es 12v (cuando descuelgan el teléfono en el departamento) pero cuando le conecto ese circuito (tip31c al parlante), el voltaje baja a 2v y el tip31c se recalienta mal.
la pregunta es:
hay algún diagrama para mejorar eso? o algún circuito para armar que sea mejor, y se pueda escuchar mejor?
Trabaja con corriente continua.
dejo una foto a modo ilustrativo del tipo de portero, no es ese pero es similar.
Desde ya muchas gracias.
Hola
Lo que colocaron es un amplificador casero, y obviamente se quemó por algun teléfono mal colgado.
Si te dedicas a la  reparacion de porteros electricos (o no) en cualquier casa del rubro vas a encontrar los amplificadores correspondientes a cada circuito.
A tener en cuenta: Circuito con positivo al frente (los mas comunes) Circuito con negativo al frente (generalmente con cuadro indicador luminoso en portería) Tambien hay de solo tres cables para los casos donde no se cuenta con los dos polos disponibles.
Salen mas barato que ponerse a probar y casi todos tienen preset para ajuste de volumen.
Antes de colocar verificar que no haya corto de linea.
