Cambiar Netyer T4 por Bellsonic 203
Hola, buenas tardes. Necesito cambiar un Netyer T4 por un Bellsonic 203, pero no encuentro relación entre los 2 diagramas. Adjunto una foto de como esta conectado actualmente el T4 y los diagramas de ambos a ver si me pueden dar una mano. Muy agradecido!
    Hola
    El cable azul del netyer (borne 6 del esquema y en la foto parece un 3) es punto medio y va conectado al 3 del belsonic.
    El cable rojo del Netyer (borne 2) es receptora y va al borne 4
    El cable verde del Netyer (borne 5) es microfono y va al borne 5
    Eso es solo audio, primero se conecta punto medio y luego receptora (se deberia escuchar la calle si esta conectado respetando los colores) en caso que no se escuche probar invirtiendo con el de microfono.
    El cable rojo que puentea un terminal del zumbador y uno del boton para abrir la puerta (12 y 14) va al 2 del belsonic
    El cable blanco que está en el otro borne del zumbador va al borne 1 del belsonic
    El cable gris que puentea ambos pusadores de apertura van al 6 del belsonic.
