Solo faltan 54.291 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Secuencia de luces en PLC
Hola, tengo que realizar una secuencia de 5 luces (Q1 a Q5), primero enciende Q1 por 3 segundos, luego Q2 por 3 segundos, luego Q3 por tres segundos y así hasta llegar a Q5, para luego regresar a encender Q4 por 3 segundos, Q3 por 3 segundos, llegando hasta Q1 y volviendo a empezar el ciclo. I1 lo hace empezar y no se se detiene hasta presionar I2. Hasta el momento solo he logrado hacerlo funcionar de Q1 a Q5. ¿De qué manera realizo los bloqueos? o ¿Cómo hago para que funcione de manera descendente (Q5 a Q1)? Ayuda, es para mañana):
Gracias de antemano, saludos
    Hola Antonio, ignoro puesto que no lo indicas la marca del plc con el que estás programando esta aplicación. Bien pues sea el que sea, establece una etapa que cuente el total de segundos, por ejem.  ------(.3  )-----(1001)----(CNI 10), -----( 4  )----(  >  =  9)-----( <12)-----(Out 4). En esta secuencia el rele interno estará contando un segundo por pulso. Si lo observas por ejem. él Out  4 encenderá cuando el valor de CNI 10 sea 9 y no mayor de 12. Pues así los puedes hacer para todos, desde Q1. que será valor.de CNI 10 (3). valor de Q2 cuando sea (6). y así todos.
    • Gracias, en este caso lo estoy simulando en easy Soft 6, modelo easy 721
    • hace 1 mes
      Avatar de siste2016
      Hola, el plc.que he utilizado sería Omron, pero bien todos tienen reles internos con funciones parecidas. La idea que yo te pasado consiste como verás en contar los pulsos y utilizar el valor para cada salida, el caso de Q4. Cuando él contador esté en 9. enciende Q4 hasta que valga 12. que enciende Q5, hasta que su valor pase de 15, que comenzará Q1 si no cambias a Q4 que iniciará ese ciclo intermedio. Creo que lo tienes un poco claro o.no.
    • Sí, me ha gustado la idea que has propuesto, gracias!
    • hace 1 mes
      Avatar de siste2016
      Bueno, un placer poder ayudar, antes lo hicieron otros para mí. Saludos.
