Solo faltan 54.288 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
DC overvoltage en variador de velocidad Danfoss
Buen día,
Estoy tratando de reparar un variador de velocidad Danfoss VLT FC202 de 15Kw, el mismo presenta una falla de DC overvoltage (alarma 7) tengo el equipo conectado a mi mesa de trabajo sin conexión a motor y arroja esa falla apenas lo conecto a la alimentación.
lo primero que hice fue comprobar que la tensión luego de los rectificadores este correcta, no hay realmente un problema de tensiones y a pesar de haber configurado el valor 14.11 entre otros no lo puedo solucionar.
realmente se me acaban las ideas de que probar para determinar de donde viene el problema.
    Hola Gabriel, ese fallo puede producirlo la tensión de red, el freno, el ajuste de aceleración o deceleración. Verifica si la tensión de red ajustada es igual a la de red, si tiene resistencia de frenado conectada, prueba elevar el valor de aceleración y deceleración. Un punto importante, conéctate un motor aunque sea de 1kw. Das tensión al variador, resetea y arrancas. Comenta resultado.
