Solo faltan 54.287 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tranferencia automÁtica con plc lovato
Cordial saludo:
tengo tengo mi tranferencia automática 220 VAC con un generador de respaldos 250 kva, resulta que cuando la energía normal se va el generador entra normalmente pero en ocasiones,regularmente pasa en la madrugada que la energía se va el generador se activa pero cuando la energía normal  vuelve  el generador no se desactiva esta,  falla que se a presentado en repetidas ocasiones.
lo raro es que voy reseteo el plc hago pruebas y me funciona normalmente, pero en la madrugada la energía se va y vuelve pero el generador sigue activado hasta que uno va y hace el proceso manual, mil gracias por su ayuda quedo atento..Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola Duban
      En la búsqueda de fallas genéricas (desconozco el PLC Lovato) debes saber diferenciar si es algo que sucede siempre o forma intermitente, si es un problema del controlador (en este caso el PLC), si es un problema de calibración o configuración, si hay características externas especiales al momento de la falla.
    Si contestas estas preguntas, en base a mediciones y datos; sabrás las causas de la falla, o por lo menos sabrás que elemento interviene en esta, y es simple calibración del PLC, o tiene una falla que no puedas corregir. Puedes testear ese tablero sin carga, si el PLC falla y no tienes otra opción de salida (o entrada) por probar, tendrás que reemplazarlo.
    Perdona por la descripción obvia de un proceso básico que seguramente conoces, pero no creo que se pueda hacer más desde aquí, a no ser que intervenga alguien muy experimentado en PLC Lovato (o similar).
    Suerte
      Hola. Comienza revisando si el tiempo de reconexión red/generación no es muy largo o se haya desconfigurado. Lo raro es que mencionas que lo hace solamente por la noche. Saludos
        Hola Duvan, si es el modelo que imagino, debes tener en las entradas 2 sensores, uno para red otro para el generador, en las salidas del plc otros 2 elementos, no sé si rele o contactor. Supongo que al plc nadie le habrá tocado el programa?, bien pues contando con que no han tocado nada, comprueba si cuando vuelve la tensión de red, entra el rele que informa al mando del generador que tiene que desconectar, no sea que se quede enganchado y esa sea la causa. Si el rele entra bien, pienso que entra porque si no no arrancaría el generador, el problema puede estar en la vuelta a reposo, justo aquí te debe de fallar. Observa los contactos del rele, si están quemados, sustituye este rele.
          Para poder saber qué es lo que produce el fallo, se debe revisar el ladder en línea (con el pc conectado al plc), especialmente donde está la detencion del generador.
          Porque aunque se analice el ladder fuera de línea, sería mucho más dificultoso, porque habría que suponer todas las condiciones de funcionamiento.
          Prodría suceder que estando en proceso de detención, se vuelva a interrumpir el suministro y vuelva a conectarse el respaldo.
          Para conectarlo al PC, se necesita tener instalado el software del plc y el driver respectivo.
          • hace 2 meses
            Avatar de siste2016
            Hola Ennio, efectivamente lo idóneo sería monitorizar en tiempo real lo que está ocurriendo en el programa. No obstante el plc al tener el ciclo de scan tan corto, hablamos de milisegundos, la respuesta aunque se produzcan microcortes, sería muy rápida. Este plc, puede tener grabado el programa en leader o bien en fbo, pero bien en uno u otro caso sería rápida su respuesta.
          • hace 2 meses
            Avatar de siste2016
            Este software además cuenta con una buena herramienta, un simulador, de tal manera que desde el PC se puede simular en tiempo real una acción ficticia de todo un ciclo y su reacción en caso de microcortes por parte del plc y los elementos de campo (sensores, reles), es decir, sería muy poco probable no localizar una avería en este montaje. Que te parece?.
          • hace 2 meses
            Avatar de Ennio Montenegro M.
            Yo diría que cuando el generador no se detiene, en el ladder queda el bit que lo debe detener desactivado. Podría ser un bit interno o una entrada que no se cumple para detenerlo.
            Lo único es que si no tiene comentarios a qué corresponde cada entrada, salida y bits internos, se complica mucho el análisis ya que no se puede estar asumiendo una fusión.
            No es lo mismo cuando se hacen las pruebas, en que está corriendo el programa, sin necesidad de saber lo que pasa en el PLC.
          • hace 2 meses
            Avatar de siste2016
            Hola Ennio, pienso que el bit en ON fundamental lo recibe del sensor responsable de la presencia de red. Ignoro cómo se ha hecho el programa, pienso que tiene un fallo, pero claro si no tienen PC y el programa de desarrollo de la aplicación para monitorizar en tiempo real la ejecución paso a paso y observar el momento de transferencia que es donde se produce el fallo, pues deberá observar paso a paso lo que ocurre según vaya interviniendo cada componente, esto si lo puede ver Duvan, observando si la entrada está en ON o en OFF cuando entra un sensor por ejem.
