Solo faltan 54.287 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con polipasto
tengo un problema con un polipasto conectado a 440  de tres  lineas el amperaje que toma se sube a 22 ampers
cuando deberia   de tomar   4  de  antemano  gracias por su  ayuda
    3 Soluciones propuestas
    Hola. De que potencia es el motor del aparato? Esta medición es cuando arranca o mientras trabaja? Han controlador el motor? Saludos
      En pricipio deberias descartar problema electrico o mecanico, por lo que yo iria a separar el motor de la reductora para ver si hay algo interiormente de ella que este frenando e motor y es por lo que sube el consumo tanto.
      Si tiene un freno o algo, prueba a desacoplarlo antes de hacer lo de la reductora y asegurate de que el cable no esta trabado por ningun lado.
        Hola Camus, ese motor para polipasto seguro que tiene electrofreno, cuando tú pulsas marcha debes de oír " clac" si no lo escuchas mira la caja de bornes y veras que tiene 6 bornes para la conexión de las bobinas de motor y al lado tres bornes eston son los de las bobinas del freno, a estos también se les da tensión bien 220 o 380 v. según indique el fabricante.
