Solo faltan 55.784 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El encoder no me da la medida programada
Saludos espero estén bien
Donde trabajo tengo una maquina que debería darme las medidas que le seteo auntomaticamente, ( antes lo hacia) ahora esta dando medidas erróneas, por ejemplo pongo una receta para que la máquina abra a una distancia ( diámetro ) de 285 pies y aveces me la da otras veces no. Le cambiamos el encoder, y sigue la falla, favor necesito ayuda,
Aparte de eso la maquina esta parando de golpe, (Después que le ponemos la medida , empieza a envolver un material, y cuando llega a un número de vueltas programado debe detenerse,  despacio y no lo esta haciendo. Ajustamos la desaceleración en el variador  y no funcionó, pero como no tengo mucha experiencia no se si hay algún otro menú que nos pueda ayudar en eso.
ESTE ULTIMO PARRAFO CORRESPONDE A OTRA FALLA PERO LO COMPORTO POR SI GUARDA ALGUNA RAZON CON LA PRIMERA FALLA
Att: kelvin
    Hola Kelvin,
    vamos a ver, en primer lugar verifica que el piñón del encoder, su correa y transmisión desde este a la mecánica de la máquina este bien, quiero decir que los piñones estén limpios la correa dentada no tenga ninguna rotura o este muy destensada.
    La tensión de alimentación de la fuente que alimenta el encoder, verifica que sea lineal que no presente ruido, esto es muy importante, puede alterar la respuesta de las señales de mando del encoder.
    Verifica todo esto y comentas el resultado de la inspección.
    • 1- los elementos mecanicos estan bien, hemos cambiado algunos y aun continua la falla
      2- no tenemos osciloscopio en la empresa , hay alguna otra forma de comprobar que la senal no emita ruido y sea lineal ( cambiamos el encoder hace unos meses y aun continua la falla)
    • hace 1 mes
      Avatar de siste2016
      Hola Keelvin, un problema en la fuente de alimentación se puede detectar con un buen polimetro por ejemplo un Fluke, este dispone de barra analógica adicional en la que se puede observar si hay ruido. Bien, pues si la mecánica está bien, centra tu búsqueda en comprobar un posible fallo en conexionado, no tengas un cable mal conectado, roto o flojo. La máquina supongo que tendrá de mando, un plc, un variador, un HMI, un encoder, es así ?.
    • Saludos
      Estare realizando la prueba con el multimetro, y si es correcto, el equipo tiene todos esos componentes, Los mantendre informado de los resultados
    • hace 1 mes
      Avatar de siste2016
      Hola Kelvin, puedes conectarte con él plc y monitorizar el programa que tienes?. Si la fuente está bien, no te da ruido, estoy pensando que igual el plc está dando una señal de stop por un motivo externo al plc, quiero decir algún micro o pulsador que este mal, inspecciona todo esto, si cuentas con el esquema eléctrico lo puedes ver.
