Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diagnóstico artefactos mezcladores
Buenas, ya que hay tiempo ,y pensando en el otro.
quisiera saber si alguno conoce la manera técnica de diagnosticarb/ testear los desintos  componentes ( la propia lámpara , el balasto, el capacitor y el ignitor ) de las lámparas mezcladoras ( mercurio halogenado , sodio etc.)
ya que la mayoría de las veces que no funciona se cambia la lámpara y si sigue sin funcionar se cambia el equipo completo .
Siendo este el equipo más usado en el alumbrado público creo que si se puede  hacer un buen diagnóstico de pude de varios rotos armar uno que funcione .
Me refiero a si alguno sabe cómo testear los componentes con tester o lo que sea.
Probar a prueba y error con componentes que sabemos que funcionan no sería la respuesta que se está buscando.
desde ya muchas gracias
P
    Hola. Muchas veces sin tener muchos conocimientos al respecto lo mejor es tener elementos que se sepa con seguridad que funcionan. Las lámparas al no tener filamentos se hace complicado medir su rendimiento. estas lámparas no se queman, se agotan. Con respecto a los balastos, se recalientan o queman. Puedes ver su daño muchas veces sin mediciones, solo con observalos. Los elementos que mas suelen fallar son los ignitores que directamente se reemplazan ya que al ser electrónicos y sellados son complicados o anti económicos de reparar. Otro elemento que suele fallar es el capacitor del equipo, se puede medir con un tester que tenga esta opción o con un capacímetro. Nunca dejes de verificar el estado del porta lámparas o zócalo y la alimentación de la lámpara y el equipo. Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de sebastian_lg
      Agradezco mucho el interes y la ayuda .
      Pero necesito un método y un valor a medir ya sea energizado o no . Para diagnosticar cada componente cada componente en una mesa de trabajo
    • hace 2 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Energizado no te lo aconsejo. En el segundario del transformador, ignitor y lámpara, hay alta tensión que podrían causarte un accidente.
    • hace 2 meses
      Ok ok y medir cada componente , tiene que existir una manera. Eso es lo que estoy buscando . Hacer a prueba y error alternando componentes que se que funcionan no es lo que estoy buscando .
      O es cosa de mandinga?
    • hace 2 meses
      https://youtu.be/vrl0CjA8xvU este se hacerca bastante .
      Pero quisiera algo más técnico
    • hace 2 meses
      Listo , En el vídeo está la solución.
      Con respecto a los que tienen capacitor , se le mide capacitancia para saber si está bueno. este mismo no influye en el funcionamiento del equipo .
      Es importante por qué se utiliza para corregir factor de potencia.
    • hace 2 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Por lo general los equipos trabajan con dos capacitores. Uno para elevar la tensión junto al ignitor y el otro si se coloca en paralelo con la alimentación del equipo como para mejorar la corriente reactiva.
