Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Relés de protección
Hola! Les comento que estoy leyendo un informe sobre coordinación de protecciones, y me encuentro con la siguiente descripción de unos relés. La realidad es que no sé que quiere decir, y por eso recurro a su ayuda
Ajuste Maxima Corriente Fase Temporizado: 65 Amperes – I (IEC) 0,05
Ajuste Maxima Corriente Fase Instantaneo: 500 Amperes – 0,05 Seg
Lo que más me confunde es qué simboliza el 0,05... gracias!
    3 Soluciones propuestas
    Es correcto lo que menciona Salvador, saludos.
    Es el tiempo mecánico de operación. Por éso es que ambos tienen el mismo tiempo de operación.
    El ajuste temporizado es de sobrecarga y el instantáneo es por cortocircuito.
    En ambos los ajustes de operación se realizan en cada unidad, siendo el tiempo que tarde en dar la orden una vez alcanzado el valor de ajuste de la protección.
    Como adicional te comento que las protecciones de sobrecarga son de tiempo
    ​inverso. Ésto lo ves en las curvas del relé.
    ​​​​​Ésto significa que al aumentar la corriente, por sobre el de ajuste, el tiempo de operación disminuye.
    No así las instantáneas, que sólo necesitan que tengan como mínimo la ajustada, aunque sea el doble o 10 veces más, el tiempo es el mismo y está limitado al tiempo mecánico de activación del relé.
    Espero te sirva
    • hace 2 meses
      Avatar de Yani Matrángolo
      Excelente! Muchas gracias a Todos. Me sirvió mucho lo que me dijeron
    hola muy buenas tardes eso es el tiempo de protección de los relés qué tardan en reaccionar reciba saludos cordiales oki estimado.
      Es el tiempo ajustado para activar el mecanismo de disparo una vez alcanzado el ajuste ya sea el de sobrecorriente o corto circuito
      • hace 2 meses
        Avatar de Ennio Montenegro M.
        Natividad
        Ante un cortocircuito, se debe despejar la falla lo más rápido posible.
        Es imposible que se programe un retardo después de haberlo detectado el cortocircuito el relé.
        Por algo se le denomina INSTANTÁNEO.
