Rpw-fsf no funciona
Hola a todos. Tengo un problema con un protector de fase. Hice todo y leí todo y ya no se que hacer el problema. Consiste en que esto ya estaba conectado en un tablero de silos y fui a ver el problema y de inmediato vi que el protector no funcionaba correctamente como en otros tableros que reviso a diario. Lo cambié y problema resuelto pero me come la duda del por que falló. Las coneciones estan perfectas las mediciones también la secuencia también. De echo puse uno igual y funciona ahora este equipo funciona aparentemente bien pero los bornes 15 y 18 no, es como que conecta y luego de unos segundos se desconecta para posicionarse en el 15 y 16. Hice de todo para saber que le pasó pero no pude y me ganó. Espero que me puedan ayudar con este weg RPWFSF ya no se mas hacer para tratar de endender que le pasa.
  • imagen adjunta de Rpw-fsf no funciona
    Hola. Has probado la presencia efectiva de las fases en todo momento? Mediste la tensión entre ellas en varias ocaciones a lo largo de un día por ejemplo? Este aparato maneja un contactor? Saludos
