Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como conectar un Arranque suave siemens 3rw3016-1bb14
hola tengo este arranque suave 3rw3016 para colocar en un motor de 5,5 cv de 2800 rpm es la única información que saque de la placa, lo que quiero saber si lo tengo que conectar en estrella o tringulo. desde ya muchas gracias.
    Hernán
    La conexión del motor depende de la o las tensiones que se puede conectar el motor y de la presente en la red eléctrica.
    Por ejempo:
    Si tu red eléctrica es de 220V y el motor es de 220/380V se debe en triángulo.
    En cambio el mismo motor cuando el sistema eléctrico es de 380V, la conexión debe ser en estrella.
    Al partidor suave debes configurar los parámetros de arranque como es la rampa de aceleración entre otros.
