Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
arranque de motor
hola disculpen me gustaria arrancar un motor de 100vdc  modelo CPM-050 de una caminadora y queria saber que necesito y como combierto el vac a a vdc y con que componente sencillo puedo variar la velocidad de este motor ya que la caminadora es vieja pero el motor esta bueno y quiero restaurarla para uso personal  gracias espero que me ayuden
  • imagen adjunta de arranque de motor
  • hace 2 meses
    Avatar de halcon2000
    hola para controlar la velocidad deberias conseguir o comprar un variador para motod de continua que son mucho mas baratos que los de alterna, y no creo que puedas convertirlo el motor a corriente alterna, saludos
  • gracias probare con un variador haver q pasa
Hola. Vienen armados los módulos para controlar la tensión de estos motores. Son tipo PWM pero de otro tipo de tensión.- Los diagramas existentes y de fácil contrucción son para pqueñas aplicaciones. Se hacen por ejemplo con un 555 y un mosfet a su salida. Saludos
  • gracias probare con un circuito 555 pero ahora mi duda es si ese circuito aguanta el consumo de ese motor por que es de 100vdc 1.5 hp o triac que he visto que soporta 25 amp aproximadamente gracias despues de hacer las pruebas comentare el resultado
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El circuito si no me equivoco es de 12V. El motor de 100V ni se moverá. Por otro lado la corriente no es la misma. Ese es el tipo de diagrama o control a aplicar no es el que vaya exactamente.
