Motor al entrar en delta (triangulo) genera corto circuito
Hola amigos de la comunidad : Tengo dos motores trifasicos con conexion estrella triangulo de una serie de 8, uno de estos al entrar el control en modo triangulo hace caer el disyuntor magnetotermico como si se generara un corte circuito, siendo imposible reestablecerlo,al partir en modo estrella no presenta problemas. El otro parte bien en modo estrella, hace bien el cambio a triangulo muestra la misma corriente de consumo en sus tres fases(9amp) , pero despues de unos minutos -diez aproximadamente- ocurre lo mismo con su respectivo disyuntor, debo agregar que los motores son para mover unas turbinas de un sistema de secadores, y llevan bastante tiempo funcionando,por lo demas todo el sistema de control parece estar bien hacen el cambio estrella,triangulo sin ningun problema, los 8 motores son iguales y poseen disyuntores de la misma capacidad. ¿Sera posible que tengan problemas en sus bobinas? de antemano gracias por su ayuda.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    José
    Debes hacer que un electricista con cierta experiencia haga mediciones y el análisis.
    Con tus pocos conocimientos, no es posible ayudarte.
    Califica tu pregunta anterior, que te dieron la solución.
3 Soluciones propuestas
Has intentado Testearlas.. intenta fijarte si alguna esta a masa. Saludos
    Para poder ayudarte, debes hacer la verificación de la alimentación con un dibujo de ésta. Desconecta el motor y prueba, si se produce la operación del termomagnético, es que tienes un cortocircuito. Si no opera el termomagnético, una posibilidad es que en triángulo esté una fase con la secuencia incorrecta.
    Anota las conexiones del motor tanto en estrela como en delta.
    En el video, puedes ver la conexión y servirte de guía.
    https://www.youtube.com/watch?v=IRDEA19-Or4
    https://www.youtube.com/watch?v=VMb34rfJx-I
    • hace 2 meses
      Avatar de JOSE FUENZALIDA
      Hola amigo gracias por tu respuesta, la verdad es que los 8 motores asi como sus tableros y conexiones no se han modificado de un temporada a otra, son instalaciones permanentes y lo curioso es que los 2 motores con problemas generan el corte solo cuando entran en triangulo, uno d ellos incluso trabaja en triangulo algunos minutos, el sistema de contactores funciona bien,...¿ la duda es si las bobinas pueden entrar en corte internamente al energizarse cuando entra en modo triangulo ?¿me recomendarian hacer una inspeccion interna del motor? GRACIAS
    Todo o que dices apunta a que no esta conectado correctamente las bobinas estrella-triangulo. Yo mediria con tester e identificaria bien U1,U2, V1,V2 y W1 con W2 para descartar conexión.
    • hace 2 meses
