Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Climatización para un Tablero eléctrico
Hola buen día, me ayudan a dimensionar el equipo adecuado  para climatizar un tablero eléctrico. El tablero actualmente es Un horno.
Aqui tengo los datos del tablero, la dimensión es de 600x2000x600 an,al,fon.
El tablero eléctrico lleva en el interior Variador de 15 HP en 440v 60 Hz, y un Soft starter de 10 HP. De 440v. 60 Hz.
La temperatura es de 32 grados en el interior del gabinete y el exterior también es un horno.  De 30 grados para sala eléctrica pequeña.
Por favor, tomare en cuenta la sabiduría.
Saludos.
JG.
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Completamente de acuerdo con las recomendaciones de ambos colegas (saludos)
    Sin embargo si la temperatura interior del gabinete es de 32°C y afuera es de 30°C... el diferencial de temperatura no es tanto como para obtener un resultado óptimo ya que el aire ingresante solo tiene 2°C menos que el saliente.
    Para mejorar el rendimiento del sistema de refrigeración, te sugiero bajar la temperatura exterior ya sea con un acondicionador de aire que refresque todo él ambiente, o por medio de un conducto que tome el aire que ingresa al gabinete desde un lugar mas fresco
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Sin embargo, si solo aumentan 2°en el interior, respecto al exterior, es porque no calienta realmente tanto el tablero, el calor es un tema mas general que afecta a todo el ambiente y no solo al tablero, salvo que existan errores en las mediciones de temperatura
2 Soluciones propuestas
Hola. La única forma de refrigerar un tablero o gabinete es con meétodos mecánicos como un cooler. Cualquier aire forzado tiende a bajar su temperatura. Puedes colocarle uno o dos pero que siempre saquen el calor y nunca que entren el aire ya que no solo es aire entrando sino también la polución externa. Saludos
    Complementando lo que menciona el colega servimat, para refrigerar, es necesario que se produzca una circulación de aire. Si sólo pones extractores, no se renovará el aire.
    Como el aire caliente asciende, en la parte superior debes poner un par de extractores y en la parte inferior, instalar 2 filtros de aire tipo pañete, de los que vienen con porta filtro.
    Depende de la polución existente, es la periodicidad de la limpieza de los filtros.
    Adicional, podrías instalar un control de temperatura que los comanden automáticamente, sólo cuando la temperatura supera un cierto valor y una alarma por alta temperatura.
