consumo para una red trifasica
hola buenas tardes.  les comento tengo un taller de estampado textil, utilizo un flash de curado (monofasico) . con 8 velas halogenas de 1000 w cada una , necesitaria alquilar un galpon para agrandar el taller , encontre uno con sumistro trifasico. tengo pensado poner 4 flashes  mi duda es , mi consumo serian 32kw, ? la t2 de edenor ofrese 10 kw/h o 49kw/h, la pregunta es esta , si conecto entre 1 fase y un neutro cada flash. estaria cargando con 8kw en cada fase . entonces los 10kw de  edenor me alcansarian ? o los 10 que me da  es en total para el consumo del taller entero , muchas gracias de antemano
  • hace 1 mes
    Avatar de Elio Maffei
    Juanilopez, primero, dadoque no todo el mundo sabe el pais donde vives, tuvieras que nombrar el pais. Yo soy de Venezuela y tengo corriente trifasica en la casa porque así' la pedí'; Normalmente la corriente trifasica se usa en comercio e industria y junto con el neutro se puede utilizar en 220 voltios trifasicos, 2 fases y 1 con neutro para tener 110 voltios o ambos casos al mismo tiempo. Allí donde tu vives no te sabría decir como es la cuestión, es cosa de que vayas a la compañia electrica de tu ciudad y preguntes cuanto le puedes cargar al medidor que te suministra energia electrica
  • hace 1 mes
    ellos te dirán lo que puedes que hacer ,si no te alcanza la cantidad que te estan suministrando en ese galpon. Tienes 1 flash de curado con 8 alogenas de 1000 watios cada una y el total seria 8000 watios. quieres poner 4 flash en el nuevo galpon, entonces 4x8=32 kW 32 kW / 3 fases = 10.7 kW por fase solo con las 4 cabinas; debes de contar los servicios y demas enchufes y maquinas que vayas a usar en el taller para estampar Tienes que sumar todos los consumos para saber el total y dividirlo por las 3 fases.
  • hace 1 mes
    NOTA:. Cuando tienes en un tallerel 90% de bombillos y 10% de motores, prevalece una carga resistiva; silos bombillos fueran de neón , entonces prevalecería una carga reactiva.en estos casos deberias nivelar esas cargas con baterias de condensadores para que no te cobren de mas en la factura de la energia electrica. te aconsejo que ables con algun amigo que sea ingeniero electrico o por lo menos electricista patentado para que te ayude en ese aspecto.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hola Elio
    La empresa Edenor esta a cargo del servicio eléctrico en Buenos Aires, Argentina
Hola
El suministro T2 es para consumos cuyas potencias estan comprendidas entre 10 y 50 kW
el consumo a considerar es el total,
si tendrás 4 flashes de 8 kW cada uno y estos se utilizaran en forma simultánea,  tendrás un consumo de 32 kW,
estos 32 kW serian parciales, a estos hay que sumar el resto de los consumos....iluminación general,  oficinas ,  ventilación,  otros motores o maquinas, etc
o sea el consumo sera aun mayor a 32 kW, siempre y cuando no llegue a 50, encuadra dentro de T2, caso contrario será T3...
siendo 4 flashes monofásicos,  al menos una fase quedará con 2 flashes por lo que esa fase tendra un consumo de 16 kW, esto implica que la potencia a solicitar no pueda ser inferior a 16x3=48kW ( esto es si los cuatro son utilizados en forma simultanea)
saludos
  • hace 1 mes
    No elektmaq, le toca dividir las 8 reflectores entre las 3 fases para quedar casi equilibradas y como los dos comentamos tiene que sumar las cargas restantes y nivelar las cargas resistivas y reactivas con condensadores para que la compañía eléctrica no le cobre el exceso
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si vos tenes 4 flashes monofásicos, no lo podes repartir equitativamente entre 3 fases porque son monofasicos, no podes conectar 1,33 flashes en cada fase...debes conectar 2 flashes en una fase y un flash en cada fase restante y aprovechar estas dos fases con menor consumo para repartir el resto de los consumos y equilibrar de la mejor manera posible con la primera
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si modificamos la conexion de los 8 reflectores en cada flash podriamos mejorar un poco pero la diferencia no seria muy sustancial, seria cuestion de hacer los números pero eso, al igual que el método de compensación, sera tarea del profesional a cargo de la instalación electrica...
  • hace 1 mes
    Avatar de juaniloppez
    muchas gracias me quedo super claro abrazo grande
  • hace 1 mes
    elektomaq, disculpa también tienes razón , de todos modos puede separar de los 8 reflectores, 3 en 2 fases, 2 en otra y cargar en esa las cargas extra para nivelar lo mas posible con un medidor amperimetrico y luego el profesional terminara el trabajo , pero ahora que lo pienso tienes razón, no vale la pena el trabajo de separar la carga de uno de los flash
