Proteccion y conductores electricos
Saludos cordiales a todos.
Tengo un dilema con mi jefe de mantenimiento... quiere cambiar todo un tablero porque hay llaves trifasicas de 200/250 A con conductores de 95mm. Dice que ese conductor puede aguantar mas de 250 A y que INDECI observara eso porque esta mal... que el conductor tiene q ser menor o colocar una llave mayor.... YO le explique que siempre y cuando la capacidad del conductor sea MAYOR o IGUAL que la llave de proteccion esta dentro de la norma. ME PODRIAN ACLARAR SI ESTOY EQUIVOCADO? GRCIAS
  • hace 1 mes
    Avatar de first
    según las tablas que me he encontrado de secciones de conductores, el cable de 95mm aguanta 164/207A, ahora las normativas igual cambian si son en otro país o algo, y no se bien como es el tema que discutieron, el conductor en teoría debería aguantar mas que una llave de protección para que no se queme
  • hace 1 mes
    Avatar de rafaeldp
    En el calibre del alambre no siempre se tiene el de la capacidad deseada y se toma el mas cercano al valor que se tiene, teniendo en cuenta en el mismo la distancia para la caida de voltaje, la cantidad de cargas...Por lo que si el conductor esta bien calculado no importa que este por encima de las llaves, al contrario tienes un margen de seguridad y si usas un calibre de mayor diametro donde se prodia utilizar uno menor solo tu economia sufriria.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Lo primero que habria que evaluar es cuanto soporta realmente esos conductores segun el fabricante del mismo y las condiciones de instalación para lo que habria que aplicar, de corresponder, los coeficientes de corrección necesarios
    De acuerdo a ello se elegirá el valor de la protección que en todos los casos debera ser menoro igual que el resultado obtenido
  • hace 30 días
    Avatar de Navitotal89
    Muchisimas gracias por sus respuestas...
2 Soluciones propuestas
Hola
  "cuando la capacidad del conductor sea MAYOR o IGUAL que la llave de protección (termomagnética) esta dentro de la norma".
  Es correcto. El problema es cuando el conductor tiene una capacidad de carga (en amperes) inferior a la termomagnética que lo protege.
Concuerdo con lo mencionado por Nastor, (saludos)
Como la termomagnética protege al cable, al ser ésta de menor capacidad que la máxima que protege un determinado cable, igual lo está  protegiendo. Lo que se indica siempre es el calibre mínimo para una determinada capacidad de termomagnética.
De acuerdo al planteamiento de tu jefe, no se debería cambiar el tablero, sino que poner cables de menor calibre. Algo absurdo.
Será que te está poniendo a prueba..???
  • hace 30 días
    Los conductores y el circuito ya estan colocados... los conductores superan la capacidad de la llave, lo cual no me parece este fuera de norma. No creo que me este poniendo a prueba, desconoce el tema y como observaron que se deben colocar las llaves de acuerdo al calibre de los conductores (porq muchas llaves estaban sobredimensionadas) entoncs el supone q si el cable es de por ej para 150A y la llave es de 100 A entoncs esta mal.
  • hace 30 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Dice el viejo y conocido refran....
    EL QUE SABE, SABE...Y EL QUE NO...ES JEFE
  • hace 30 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Por supuesto esto no aplica a todas las situaciones pero aqui parece que encaja a la perfeccion
