Instalación de contactor a motor.
Que tal.
Si conecto un contactor (arrancador) trifasico de 220volts y 45 imperios a un motor eléctrico trifasico de 220volts y 15 amperios, se puede quemar dicho motor ???
En ningun caso, ya que el contactor esta sobredimensionado.La proteccion del motor la tienes que hacer con un guardamotor o similar aguas arriba del contactor normalmente; el contactor no protege nada. Si lo usas para dar paso a una corriente superior a su corriente nominal, lo que quemara será el propio contactor.
