Para el calculo de intensidades considero la md o la potencia instalad
BUENAS TARDES MI NOMBRE ES GLEIDY Y MI PREGUNTA ES : PARA EL CALCULO DE LAS INTENSIDADES Y CONSIDERAR LOS AMPERAJES DE LOS TERMOMAGNÉTICOS DEBERE TRABAJAR CON LA MAXIMA DEMANDA O TRABAJARE  CON LA POTENCIA INSTALADA , ADEMAS EL USO DE LOS FACTORES DEMANDA VARIAN EN FUNCION A QUE CARACTERISTICA, ALLI LES ENVIO EL DETALLE DE MI CUADRO DE CARGAS. ESPERO SU AYUDA GRACIAS
    Hola Gleidy
         Tu pregunta no tiene una sola respuesta, ya que depende de quien y para que es el calculo.
         Una cosa es un calculo de diseño teórico, otro para un resguardo de un proyecto real (donde interviene la calidad de obra, y por ende los margen de seguridad, y por mas que digan lo contrario, esto es determinante SEÑOR DINERO), o si es simplemente una planilla burócrata para solicitud de suministro de energía.
    Si no es para un diseño real, SIEMPRE SE DIBUJA, y el factor de demanda uno (1) difícilmente se cumpla en obras medianas o grandes.
    Soy electricista, no calculista y menos ingeniero, pero la experiencia en obras (mía y ajenas) me llevan a la conclusión que he expuesto.
    una aproximación
    • hace 2 meses
      Avatar de Gleidy Erika
      Gracias- bueno queria mensionar que la energia de alimentacion principal es trifasica 220v-
    • hace 2 meses
      Avatar de nastor
      Hola
      Los datos que aporté corresponden a un suministro de 220 volt entre fase y neutro, o 380 v entre fases. (Argentina). En caso de ser así, es imprescindible tener lineas de suministro trifásico , dada la carga instalada.
    • hace 2 meses
      Avatar de rafaeldp
      No lo debes hacer por la carga instalada pues para eso tienes que tener en cuenta el factor de utilizacion (todas las cargas no entran al mismo tiempo) y si lo haces por la instalada utilisarias mayor capacidad en lugares donde realmente solo llega a la mitad. En conclucion tienes que tener en cuenta Fd y hacer un grafico de carga para que veas el pto maximo y por cuanto tiempo es.Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de nastor
      Hola Rafael, es como dices, pero aqui el factor de demanda es (1) lo que significa que en algún momento todas las cargas estarán en uso en forma simultanea. En grandes consumos el factor mas usual es de 0.7, a lo sumo 0.8, pero en este caso el uso de la instalación es especifica.
