Controldor de llama con varilla ionizada
Hola gente del Foro
Creo estar en el lugar adecuado para dejarles mi consulta
Estoy en desarrollando un calentador de aire para secado de granos, utiliza gas envasado con quemadores atmosfericos.
Tiene un controlador de temperatura STC 1000.
Usa piloto con termocupla, con regulador de presion de gas.
Estamos viendo que lograriamos mejor rendimiento de los quemadores sin la termocupla, y usariamos un regulador de presion variable.
Para esto, la idea es pasar, del sistema de termocupla al sistema de control de llama por varilla ionizada.
Si alguien me puede orientar en como seria el circuito mas aconsejable para esto, desde ya se los agradezco.
Que seria mejor, si usar un controlador de llama en conjunto con el controlador de temperatura,
o si viene un controlador de llama que tambien controlaria temperatura.
Bueno esta es mas o menos la pregunta.
Si ustedes conocen este tema y quieren mas datos de esto quedo a la escucha,
Desde ya muchas gracias por la atencion.
Hola. Lo que están necesitando es un control de llama tipo Brahma. Este es apto para varilla de ionización y detector UV. Los hemos usado muchas veces con muy buenos resultados. Te dejo el link como para que veas sus conexiones. Saludos
http://www.disac.com.ar/productos_control_llama_brahma.htm
  • hace 1 mes
    Avatar de Gustavo Bolsanella
    Muchas Gracias!!!
    Lo voy a rastrear. Este controlador, tambien se conectaria al controlador de temperatura?
    Y tiene la parte de chispero incorporada?
    Disculpe mi desconocimiento
    Ya busco el esquema por internet
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Este solo detecta llama. Para un sistema completo con ignición, detección y puesta en marcha deberás optar por uno controlador como el Satronic.
  • hace 1 mes
    Barbaro!
    Si aparte de detectar llama. Necesito controlar temperatura de cereal.
    Tambien la idea de este prototipo es manejar estos controladores, por que la evolucion de esto es algo mas grande con quemador a turbina y varias cosas mas.
    Ya miro las caracteristicas del controlador satronic
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El Dkg 972 puede servirte.
