No me arranca un motor con conexión estrella triángulo
(Invalid img)Holaa me podrían ayudar!!Habíamos logrado que andará el motor pero en sentido contrario,entonces al cambiar las faces,como que le cuesta arranca como si le faltara una face pero le llegan las tres a la bornera.
El motor es de 10hp y no se esta usando contactores sino una llave de arranque de conmutación manual. Espero una respuesta gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hola
    Coincido con Ennio (saludos)
    En la foto del motor a pesar de lograrse ver una bornera parece ser que las conexiones parecen haber quedado todas aereas por lo que se va a complicar conocer la identidad de cada uno de los cables
    En cuanto a los dos cables que ingresan al motor tambien deberian estar identificados para evitar errores ya que se ven iguales
    Por cuestiones de seguridad falta el conductor de proteccion el cual se es obligatorio y deben utilizar prensa cables para evitar desprendimientos o fisuras
    Tambien es posible que falte una proteccion adecuada para el motor
Si llegan las 3 fases, uno de los problemas puede estar en que no se está haciendo el puente de la estrella o que una fase del motor esté invertida.
Estando desenergizado, mide resistencia entre cada fase de alimentación y cada borne del motor.
Al medir corriente de cada fase, podrás saber si alguna no tiene consumo.
Sube imágenes del motor y conexiones con la cual te estás guiando.
  • hace 1 mes
    Avatar de Gonza Francia
    Hola cuando comutas la llave en estrella los cables que llegan a la bornera cuando los testeas hacen contacto entre si como si fuera uno,estando desernegizado y desconectandos de la bornera.
    No se como enviarte fotos soy nuevo usando esta pag y no veo la opción de enviar fotos
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Usa el lápiz que está abajo de tu pregunta.
    Cada imágen no debe superar los 2Mb.
  • hace 1 mes
    Debes medir resistencia ohms, no verificar continuidad, porque el bobinado es de baja resistencia y te medirá continuidad sin saber si están unidos o a través del motor.
  • hace 1 mes
    Ahí cargue las imágenes por si las querés ver
  • hace 1 mes
    Yo no se que pasó porque cuando lo conectamos andaba bien, le quisimos cambiar el sentido de giro cambiando dos faces y no anda bien como que le cuesta arrancar como si le.faltara una face
  • hace 1 mes
    Verifica midiendo resistencia que en estrella cada fase llegue a U- V-W y que se unan X-Y-Z.
  • hace 1 mes
    Ahí estaba probando midiendo la resistenta y me daba:
    En estrella:
    R:w,u/ S:v/ T:w,u.
    Y triángulo sería:
    R,S,T:x,y,z
    Esta bien? Como sería? Ayuda ya no se q mas probar!!
  • hace 1 mes
    En estrella medidas 0 ohm:
    R con U ; S con V y T con W.
    Bornes unidos 0 ohm entre X-Y-Z.
    Si quieres invertir sentido de giro, se invierten 2 fases. Puede ser:
    R con W; S con V y T con U.
    R con U, S con W y T con V
    R con ; S con U y T con W.
    Primero debes hacerlo girar en el sentido correcto en estrella y después debes pensar en hacerlo funcionar en delta. Cada fase debe conectarse correctamente a un inicio y otro final de las bobinas.
    Inicio U final X
    Inicio V final Y
    Inicio W final Z.
  • hace 1 mes
    Men logre q andará el motor gracias!! el único problema es q cuando arranca osea lo pones en estrella el eje se pone re duro no gira tenés q ayudarlo empujando hasta q como agarra y ya toma velocidad y después lo pasas a triángulo y todo bien pero me estraña cuando arranca porque cuando lo tenia conectado al revés me andaba sin ningún problema.no se si tenés alguna idea gracias.
  • hace 1 mes
    Mide el consumo de las 3 fases al momento del arranque. Tienes una fase que no está siendo alimentada.
