¿Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélul
Hola, necesito diseñar un circuito con contactor , lamparas,  fotocelula y reloj temporizador
Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélula más reloj temporizador para que se enciendan y apaguen a determinada hora del día?
2 Soluciones propuestas
Generalmente se utiliza uno u otro sistema, pero no simultáneamente fotocelda o reloj temporizador.
El contactor se puede utilizar en ambos sistemas ya que sólo es para comandar mayor potencia.
Busca en la red y lo que no entiendas se te aclara.
  • hace 1 mes
    Avatar de emilio2207
    Quise preguntar primero en el foro antes de buscar en la red...porque a veces en la red hay cosas que no son confiables y tratandose de electricidad hay que ir a lo seguro....pero vere´si hay algo y se lo mando para que me de el visto bueno ...ok
  • hace 1 mes
    encontre ese diagrama...lo que me llama la atencion es que el contactor tiene 4 polos no?
  • hace 1 mes
    hola viste el diagrama que envie´?
  • hace 1 mes
    Hola que tal ...a ver si entiendo: el negro va a la fase y tambien a la fae R...., el rojo va a A1 de la bobina...y el azul va al neutro , va a la A2 de la bobina y tamben va a la fase S...¿Estamos de acuerdo? pero ¿Como haces para poner tantos puentes? ¿Usas clemas o piezas de union en cada cable de la fotocelula?
Hola. Te dejo un diagrama de un foto control con contactor. Este encenderá una carga de noche (poca luz) y la apagará de día. El temporizador es para encender o apagar una carga durante un tiempo predeterminado. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Dónde crees que podría ir la reactancia..???
  • hace 1 mes
    y podes usar una llave trifasica para conectar las luces entre las 3 fases o podes usar llaves monofasicas independientes para cada luz , no es asi?
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    hOLA, las luces se conecgtan directo desde los bornes del contactor ..? ¿o podes conectarlas en paralelo entre ellas?
    ¿Se pueden hacer de ambas formas?
  • hace 1 mes
