Llave térmica para Aires Acondicionado 6400Watts Electra
Hola, voy a cambiar mi actual aire de 4500 frigorías por uno nuevo, posiblemente de la marca Electra. Viendo las especificaciones dice que consume 9 amperes en funcionamiento. Ahora en el arranca la tabla dice que consume 50 amperes. ¿Estoy haciendo la lectura correcta? Tengo que poner térmica de 50 Amperes? Adjunto la tabla.
  • imagen adjunta de Llave térmica para Aires Acondicionado 6400Watts Electra
    2 Soluciones propuestas
      No....no es necesario colocar de 50A
      con una termomagnetica de 16 o 20 amper curva  C es suficiente  (C16 o C20), la seccion minima del conductor a utilizar es 2,50 mm2
      saludos
      • hace 1 mes
        Avatar de cabrote
        Perfecto, tengo todo en orden entonces :-)
