¿Por que los fusibles no saltaron cuando hubo un corto en la cocina?
Recientemente fui a encender el horno en el nivel 4 y hubo un corto circuito, saltaron las dos llaves generales, la del tablero y la del contador..., en mi tablero tengo una llave general de 25 A y cajas de fusibles que alimetan luces, tomacorrientes, calefon, cocina; lavadora etcPero me pregunto:¿Por qué  no saltaron los fusibles que estan abajo de la llave general del tablero ?
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2015
    vistes el cortocircuito???como sabes que fue un corto ???
  • hace 1 mes
    Avatar de emilio2207
    el interruptor interno de la cocina quedo negro en un sector.....ademas si vos moves la perilla del horno y se corta toda la luz ¿que es eso para vos?
5 Soluciones propuestas
Pienso que fue un sobreconsumo instantaneo que afecto  al tablero general. Es decir cuando prendiste el horno, la corriente fue inferior a la corriente soportada por tus llaves pero se sumo al consumo que estaba soportando el general y excedió la capacidad de este. Probablemente no fue un corto, pero si lo fué debes revisar tu instalación eléctrica.
  • hace 1 mes
    si como no, un sobreconsumo no deja quemado el aparato...eso fue un corto con todas las letras!
Hola. Puede que estos fusibles hayan estado sobre dimensionados y saltaron las protecciones mas sensibles. Saludos
  • hace 1 mes
    pero para que el fusibe salte, tiene que ser menor a la corriente de corto o mayor?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Mayor a la determinada por el alambre del fusible.
  • hace 29 días
    el fusible tiene que ser de menor amperaje que el de cortocircuito para que salte...te entendi bien?
Hay fusibles que son más lentos en operar que la termomagnético. Además depende de la capacidad de éstos.
Para mí también es un cortocircuito, sólo que fue de menor magnitud.
  • hace 1 mes
    cuano dices de menor magnitud ....¿A que se refiere? menor magnitud que que cosa?
    pero supongamos que hubieramos tenido todo fusibles y ninguna llave termica....¿No saltan los fusibles con un corto?
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Si se está hablando de cortocircuito y sobreconsumo, es obvio que se refiere a magnitud de la intensidad de corriente.
    Para mí un sobreconsumo es la conexión sucesiva de consumos que exceden la capacidad de la instalación.
    Los cortocircuito son "un circuito corto" que se salta la circulación normal de la corriente.
    Hay cortocircuitos de diferente intensidad, la que depende de la fuente y de la impedancia del circuito.
    No es lo mismo un cortocircuito en una casa, que en una línea de transmisión. Y si está cercano a una central generadora, mucho mayor será la energía descargada.
  • hace 1 mes
    pero para que el fusible salte ente un cortocircuito o sobrecarga, ¿su amperaje tiene que ser mayor o menor a la corriente de defecto? no se si me explico
  • hace 1 mes
    en la curva de disparo, en la grafica.., se representa el tiempo en el eje horizontal y los amperes en el eje vertical o es al reves? o da lo mismo?
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    Hola Salvador
    Se consulta por qué NO saltaron los fusibles.
  • digo llo que será por falta de calculo no le parece señor moderador asy de pronto
  • hace 1 mes
    pero los fusibles no saltaron con el corto, lo que salto fue la termica , el fusible no se quemo !
  • hombre segun que aparato hasta donde estudie hay fusibles de fusión rápida que son mas caros pero mas eficientes eso le puedo decir señor Emilio
  • hace 1 mes
    Puede ser, por éso mencioné que depende de la capacidad de los fusibles y de la curva de la termomagnética.
    Es por eso que se debe coordinar la operación de las protecciones.
  • hace 1 mes
    pero esta BUENO QUE SALTE solo la llave y no el fusible , verdad?
Hola
Ante la presencia de un cortocircuito,  los termomagneticos y fusibles reaccionan de diferentes formas segun su tolerancia a estos cortocircuitos y el tiempo de duración de los mismos
el hecho que los fusibles no se hayan fundido por el corto, no significa nada de lo que debas preocuparte,  simplemente las termomagneticas fueron mas rapidas,  y esta bien que haya sido asi
Por un lado hay que ver a que intensidad  llegó el cortocircuito y por otro lado hay que ver cuanto tiempo demoró la primer termomagnetica que reacciono en despejar el corto
los fusibles se funden por temperatura y esta tiene que ver con la intensidad y el tiempo que prevalece. Si la termomagnetica despejó antes que el fusible llegue a la temperatura de fusión es probable que este se salve
las termomagneticas reaccionan ante los cortos por campo magnético, por lo que tienen la capacidad de hacerlo mucho mas rápido que un fusible comun que suele ser lento, esto quiere decir que el punto de fusion es mas alto de la que pueden llegar a tener fusibles rápidos o ultra rápidos , esto quiere decir que un fusible lento se funde a mas temperatura que los mas rápidos
saludos
  • hace 1 mes
    ahora que recuerdo , creo haber leido que los fusibles son mas lentos en reaccionar ante un corto pero si son efectivos ante una sobrecarga
