Hola mis amigos que tal muy buenas noches, me nace una duda que considero bastante necesaria (no quiero que mi instalación en el más extremo de los casos se me queme y junto con ella la casa) y es la que sigue. Me mude a una casa donde los focos están separados de los contactos es decir cada circuito tiene su propio breaker por lo que los focos tienen uno y los contactos otro respectivamente. Edifique un baño en el que al principio no había considerado colocar un contacto pero ahora considero que no estaría de más colocar un apagador con un contacto en la ´placa donde solo había considerado empotrar el puro apagador, ahora la pregunta que me hace molestarlos es la que sigue: todo los focos están cableados con cable del numero 14, para bajar una línea de estos al contacto por seguridad lo pondré del numero 12 lo que no se si cuando me agarre del último  foco  (para hacer la división hacia el contacto) solo le ponga numero 12 al contacto, o si en su defecto, tenga que cambiar toda la instalación de lámparas del numero 12.Por cierto el breaker principal de toda la alimentación casera es de 30 AMP y el breaker tanto del circuito de los focos como de los  contactos que están independientes son de 20 AMP ¿así están bien o me siguieren cambiarlos?
DE TODO CORAZÓN MIL GRACIAS POR SU AYUDA...GRACIAS.
