Consulta sobre cada cuanto tiempo reemplazar llave termica
Buenas, según leí o escuché en algún lugar, las llaves termicas tendrían una cantidad determinada de disparos antes de fallar, por lo que ¿Cada cuanta cantidad de disparos / tiempo debería cambiar la llave termica?
También tengo un equipo que funcionando correctamente (tambien es nuevo) a veces al enchufarlo (aproximadamente 1 de cada 10 veces), hace saltar la térmica, dicho equipo consume alrededor de 2A y la termica que salta es de 6A.
Saludos!
    2 Soluciones propuestas
    Hola efectivamente existe un parámetro para las termicas denominado Mechanical Endurance y se identifican como M1 o M2. Las M1 indican vida útil de 2000 disparos mientras que la M2 hasta 10000.
    Repecto a la termica que salta no detallas que equipo es ni si hay otros elementos conectados al mismo circuito.
    • hace 1 mes
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      La endurancia mecanica es el numero de maniobras sin carga
      En todo caso debiste referirte a la endurancia eléctrica que es el numero de maniobras con carga
      La diferencia en valor de una y otra es abismal. Si la mecanica es de 10000 la electrica posiblemente este en el orden de los 2000 o 1500....sin embargo ninguna de estas dos indicaria el numero de disparos por fallos
    • hace 1 mes
      Avatar de Greenmaster
      Desgraciadamente los fabricantes solo entregan M1 o M2 no hay mas información al respecto.
    Las termomagneticas se dañan generalmente por cortocircuitos para los que dicha termica no esta preparada para poder soportar,  esto ocurre por mala calidad del dispositivo o por mala seleccion del mismo
    esto quiere decir que la termica puede soportar miles de maniobras que no es lo mismo que decir miles de disparos por cortocircuito.
    de todas maneras mientras la termomagnetica no evidencia ningun problema como ser caida de tension  o disparos sin motivo no hay razon para reemplazar la misma y siempre recorda que estos dispositivos se prueban en laboratorios especializados,  no sirve de nada y puede resultar extremadamente peligroso,  generar cortocircuitos para ver si dispara,  no sirve  porque es peligroso y porque no se pueden medir los parámetros del disparo,  estos serían la intensidad de corriente y tiempo de respuesta que debe ser del orden de los milisegundos
    saludos
