Circuitos de iluminaciòn con tomas derivada.
Buenas. Tengo normalizar una instalaciòn que ya esta terminada . Tiene un  circuito mixto , osea en la boca de punto se deriva un toma en toda la instalaciòn . Segun AEA puedo hacer valer este tipo de circuito "CIRCUITOS TERMINALES PARA ILUMINACION DE USOS GENERALES QUE INCLUYEN TOMACORRIENTES DE USO GENERALES con cable de 2,5mm. ? Mi idea era agregar otro circuito . La superficie no pasa los 60 mt2 . Baño, cocina, 2 piezas. El tema que ya esta hecha la cañeria, cableado  y cajas.
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    Mi pregunta es si puedo considerar los tomas que se derivan del punto como circuito de iluminación con tomas derivados tal circuito. Y agregar otro circuito igual. Entraría en La normativa de AEA? Otro tema es si puedo cambiar el corrugado q esta dentro del techo de durloxk por caño rígido pvc
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si el caño es normalizado, podes usar corrugado o rigido indistintamente y si lo quieres cambiar nada te lo impide...ahora, si hablamos de normas y reglamentos, no se puede sujetar los caños y cajas del cielorrasos a la propia estructura del cielorrasos, deberia tener su estructura separada
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Lo de los tomas derivados no entiendo que queres hacer realmente
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    Actualmente la instalaciòn tiene en el modulo de punto para prender la luz tiene un toma, baño, cocina-living. y de ese mismo circuito se derivan tomas. La idea mìa es agregar otro circuito igual a las 2 habitaciones donde las luces tengan un toma. Ahora los tomas que esten a menos de 90 cm del piso, por ejemplo para los veladores deberian ir en otro circuito?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Los que estan a menos de 90 cm del piso deberan ir a TUG sin excepción
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    Ok.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Vos podes poner la cantidad de tomacorrientes derivados que quieras siempre y cuando se cumplan los requisitos enumerados en mi respuesta, esto es por norma y considerando que la pregunta dice sobre normalizar una instalación, fuera de normas podes hacer lo que quieras
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    Ok. Si mi idea es cumplir lo mas que ese pueda con la norma.
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    La idea es poner dos circuitos de iluminacion general con tomas derivados con cable de 2,5 mm y termomagnetica de 16A. El grado de elcctrificacion de la vivienda es mìnima pero con futura ampliaciòn . Quedaria asi: cocina comedor baño y dos piezas. Mi pregunta inicial es si quedaria conforme a AEA .
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Para que quede conforme a AEA, debes respetar los puntos que te enuncié en mi respuesta, de no respetarlos, no sera conforme a AEA
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    OK. Mi otra duda es que estos dos circuitos van a tener mas tomas que luces.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No seria lo logico pero AEA no limita la cantidad de tomas derivados de un circuito iug por lo que no habria problemas si no se supera la cantidad de bocas
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    Ok. Gracias nuevamente!
2 Soluciones propuestas
Hola. Cual es tu consulta? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    Gracias!
Hola
si el toma es alimentado desde el circuito de iluminacion, para que quede normalizado debe cumplir los siguientes requisitos (para Argentina):
1) el toma cuenta como una boca y contabiliza para las 15 bocas como máximo para el circuito
2 ) la seccion minima de los conductores a utilizar incluidos retornos,  sera 2,50 mm2
3 ) ninguna boca de este circuito podra estar a menos de 90 cm del piso terminado
4 )  el toma deberá estar identificado con el siguiente isotipo:
Estos modulos se compran con el isotipo impreso
  • hace 1 mes
    Avatar de Heku
    Preguntaba por la canalizacion si era nesesario que sea metalica
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No es necesario
