Conexión eléctrica aire 3500 + 6150
Hola!!
Tengo una consulta para hacerles, a ver si me pueden ayudar. Dentro de poco va a venir un instalador de AA para colocar uno de 6150 Watts (calculo q serán 5300 frigorías mas o menos).
Este hombre va a traer una térmica para colocar directo del pilar , con cable de 6mm , y la misma es de 16A si no me equivoco.
Mi consulta viene acá, (obviamente no voy a hacer el trabajo yo, ya que no estoy matriculado en nada, pero a saber...)
1.- El cálculo de amper no es 6150 Watt / 220 V = 28 A? o sea, la térmica no debe ser de 32A ? (aunque mirando el equipo, dice que con 16A va bien. No es inverter)
2.- Mi disyuntor es mas viejo que la escarapela y es de 32A. Y la térmica del pilar de luz es de 32A también. Entonces, debería cambiar las térmicas y el disyuntor en su totalidad. Mi Idea Era ( a ver si se entiende) =
Bajada del Pilar de Luz --> Térmica 45A --> Entrada a casa --> Disyuntor 45A -->1 térmica luz y toma 32A + 1 térmica AA 3500 Frig de 16 A + 1 termica AA 5300 Frig 32 A
Estoy errado en mis cálculos??
Desde ya, mil gracias a todos.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No repitas las preguntas, ni siquiera con otro usuario
Hola
un instalador de aire acondicionado por.mas matriculado que sea en esa area , no tiene incumbencia profesional para la ejecución de instalaciones eléctricas, por más que estas sean asignadas a los equipos.  Deben intervenir dos profesionales,  uno electricista matriculado y otro instalador matriculado de aires acondicionados
no se puede colocar segundas termomagneticas a la salida directa del medidor,  si bien puede ubicarla en el pilar, no puede saltear la termomagnetica general del suministro
un conductor de 6 mm2 para un aire de 6150W es exagerado,  salvo que se requiera por problemas de caida de tension por distancia.  La termomagnetica de 16 esta correcta ya que tu evaluación no lo es. Al decir 6150W no nos estamos refiriendo a potencia electrica sino a la capacidad termica del equipo, la potencia electrica de ese equipo rondará los 2 kWh aproximadamente,  esto equivale a unos 9 a 10A. El cable adecuado para este equipo sin existir problemas de distancias muy extensas es 2,50 mm2
las termomagneticas y disyuntores diferenciales no vienen de la medida que se te ocurra, no existen de 45A y tampoco se pueden colocar dispositivos termomagneticos de mayor capacidad porque se te ocurre,  estos dispositivos se deben seleccionar de acuerdo a los conductores que esten colocados, esto quiere decir que no podes poner termicas mas grandes sin cambiar los cables
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    sin ser del gremio eléctrico, pero conocedor de reglamentaciones de energía en general, la maxima potencia a proveer para un usuario monofásico es de 5 Kw. según el reglamento de la Secretaría de Energía, mayores potencias debe ser trifásica. Hace poco tuve que solicitar a un cliente que convoque a un electricista matriculado para cambiar de suministro para una caldera eléctrica de 10 Kw. ya que excedía la potencia instalada. Saludos !
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En CABA y GBA el suministro T1 monofásico es hasta 10 kW, esto puede variar segun el lugar ya que es competencia de la empresa de energia electrica que otorga el suministro
    Reglamentariamente AEA recomienda trifasica a partir de 7 kVA
