Lampara led 110 v conectada a 220v
Hola, compre una lámpara  en ikea EE. UU. con bombilla led 110 rosca e17 de 3,6 w , como no consegui en mi pais( Argentina) esa rosca la enchufe y anduvo, solo mantuve prendida un minuto.  Quisiera saber si eso me va traer algún problema, como por ejemplo que se prenda fuego, o alguna otra complicación?
  • imagen adjunta de Lampara led 110 v conectada a 220v
4 Soluciones propuestas
Fíjate que dice la especificación de la lámpara. No dice 110/220? Saludos
    Saludos Gonzalo Perez Ovando.
    Salvo que dispongas de un transformador de 220 VAC para salida de 110 VAC y así conectar la lámpara led a la tensión que se te específica desde EE.UU,  lo que pretendas hacer con alimentación de 220 VAC de manera directa terminará con la vida de la lámpara led.
    Gracias y Saludos.
    • Gracias por responder, ahora te hago una pregunta, la lámpara funcionará pero en algún momento dejará de hacerlo, eso es lo que me quieres decir. Porque yo pensé que al enchufarla la primera vez iba a explotar la lámpara led y no fue así.
    Es raro que te haya durado un minuto encendida hasta que la apagaste, normalmente una lámpara en esta situacion no duraría mas de unos pocos segundos
    ¿Estas seguro que es de 110V?
    Otra alternativa para poder conectar lámparas de 110V en una linea de 220V sin riesgos es conectando de a dos lamparas en serie
    saludos
      En este caso es posible que la lámpara sea para 110 - 220 VAC. hay que revisar las especificaciones.
