Térmica salta sin motivo aparente
Hola todos.
Estoy recableando parte de mi departamento cuando tengo tiempo y en 3 oportunidades ( la última hace una hora, luego de conectar 2 bocas nuevas) al levantar la térmica de ese circuito me salto la térmica del tablero general del sótano del edificio.
Luego al levantar dicha térmica las cosas funcionan como si nada hubiese pasado.
Agregado: Ese circuito es nuevo, con caños y cables totalmente nuevos. Cables prysmian de 2.5.
Cuál puede ser el motivo? Gracias de antemano.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Alapacovoltaje:
    Si colocaste cables de 2,50 mm2 la termica a colocar no puede ser de 25A, debe ser igual o menor a 20A, recomendable 15 o 16A
    Si la termica del sotano que es de 32A se dispara queda la posibilidad de la sobrecarga. El tiempo de disparo será de acuerdo al nivel de sobrecarga, a menor sobrecarga, mayor sera el tiempo que demore en dispararse, si no tenes pinza amperometrica para medir, observa el medidor
  • hace 1 mes
    Avatar de alapacovoltaje
    La térmica es vieja, todavía no pude poner una nueva, pero si, voy a poner una de 20a.
    Tengo pinza, pero para que decis que la use ? Para medir la carga en cualquier momento? Porque no puedo determinar en que momento se dispara la térmica.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Debes medir repetidas veces la linea general, en lo posible inmediatamente después de la termica de 32 que es la del problema
    Tambien medir el circuito nuevo
    Comenta las mediciones
  • hace 1 mes
    Que estoy buscando ? Alto consumo ? Porque es casi imposible que supere los 32a de consumo con los electrodómesticos con los que cuento. De hecho antes tenía un termotanque y lo cambié por un calefón a gas.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si...buscas alto consumo y no te fijes en lo que tenes conectado, podes tener un problema en la montante y podes tener mucho mas de 32A aunque en el departamento tengas todo desconectado
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Por eso te sugiero que midas en la salida de la termica general en el sótano y aparte en el departamento
  • hace 1 mes
    Bueno, voy a ir midiendo entonces a ver si encuentro algo.
    Gracias!
4 Soluciones propuestas
Hola. De que valor es la térmica del sótano? Mediste la corriente? Tienes diferencial en el dto? Son muchas cuestiones a plantearse como para ir buscando una falla. Saludos
  • hace 1 mes
    La térmica del sótano es de 32a. La corriente no la medí, pero ninguna de las térmicas de mi departamento son mayores a 25a.
    Tengo diferencial de 25a marca sica viejo.
    No se por donde estará el problema, gracias.
Hola
deberias en principio medir el amperaje, es probable que  algo de lo que hiciste no este bien y genere una sobrecarga,  entre las posibles cosas pueden ser  cables con aislamiento dañado, empalmes mal aislados, alguna conexion indebida, etc
  • hace 1 mes
    Lo único que hice ayer fue conectar al circuito 4 tomas nuevos, pero a ninguno le enchufe nada. O sea que no agregué carga nueva al circuito.
    Lo del empalme mas aislado vos decis que podría estar tocando un cable de la fase con el neutro y por eso me saltó la térmica? Pero como se explica que cuando la levanté no volvió a saltar siendo que esos tomas no los toqué ni moví mas ? ¿¿??
    Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Por eso es primordial que midas el amperaje en esa linea, reiteradas veces hasta que salte la termica nuevamente
  • hace 1 mes
    Bueno, voy a hacer eso entonces. Gracias!
Hola, qué marca son las protecciones que tenes en el dpto y de cuánto es el cable que colocaste para casa circuito si es que tenes varios? Así nos vamos dando una idea de cómo es la instalación. Puede pasar tambien que si es cable tiene una aislacion mala y los caños son viejos o las cajas tienen bordes filosos se haya “lastimado” algún cable y este dando corto. En tal caso debería actuar el dif. Pero oso puede ser. Revisa lo que hiciste otra vez y contanos. Suerte!
  • hace 1 mes
    La térmica del circuito que saltó es una siemens de 25a, de 3 o 4 años que antes tenía dos aires acondicionados y ahora la reutilicé para un circuito nuevo que hice. Los cables son prysmian nuevos. Los caños de este circuito son todos corrugados nuevos, aunque es cierto que podría haber algún borde filoso.
    Lo que no logro entender es que si algún cable de la fase quedó en contacto con el neutro y eso hizo saltar la térmica, porque cuando la volví a levantar quedó todo funcionando bien ??
    Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de eldug
    Bueno bien. Lamentablemente a veces no tiene mucha razón de ser por lo menos al principio. Por eso es importante relevar todo.
    1-Decinos de que sección es el cable que pusiste
    2-La térmica puede fallar, no lo descartaría. Aunque no tenga mucho uso no deja de ser un mecanismo asique puede fallar.
    3- Si queres hacer las cosas bien (compraste cable Prysmian asique veo que si) vas a tener que cambiar la térmica, ya que el valor de la protección debe estar por debajo del valor de corriente máxima admisible del cable y si pusiste 2,5mm este aguanta en caño hasta 18 Amp. Térmico: 16amp!
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Corrección: el conductor mencionado soporta 21A por cañeria, máxima termomagnetica admisible 20A
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Segun un comentario del consultante a Servimat1, la termica que se dispara no es la del circuito en específico, es la general ubicada en el sótano del edificio. El único dato que dio sobre esta termica es que es de 32A
  • hace 1 mes
    Correcto, la térmica que dispara es la del tablero general del edificio.
  • hace 1 mes
    Avatar de eldug
    Recién leo más arriba y si, haces mención de la sección del cable y que la térmica que salta es la de abajo. Perdón
    Te lo hace siempre o te lo hizo solo una vez? Quizás un filamento tocando. Eso explicaría que luego de reponer esta ok otra vez como si no pasara nada. Te vamos a volver loco a preguntas!!! Fíjate si la térmica que salta está caliente.
    Corrección: la máxima corriente admisible del cable Prysmian tanto el Superastic Flex como el Afumex es de 18amp en cañería con 2 conductores cargados + conductor PE. Es decir 3 cables. Lo correcto sería colocar térmico de 16 Amp.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿De donde sacas que el Prysmian soporta en cañeria 18A????
  • hace 1 mes
    Avatar de eldug
    Del catálogo de Prysmian. Léase pág 42.
    Lo pego por si alguno lo quiere chusmear
    https://ar.prysmiangroup.com/sites/default/files/atoms/files/1BT_1_2_Catalogo_cables_BT2013.pdf
    Abrazo.
    Alapacovolt....si lo resolves no te olvides de comentar!!! Así nos sacamos el entripau
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Eldug:
    El catalogo es muy claro. En la columna que indica 2 conductores cargados +PE dice 21A y en la que indica 3 conductores cargados +PE dice 18A
    2 conductores cargados +PE implica a los circuitos monofásicos y 3 conductores cargados +PE a los trifásicos (en este caso el neutro no se considera cargado salvo que se deba aplicar factor de corrección por contenido armónico)
    Para el caso de la consulta es 21A por tratarse de circuito monofásico
Hola mira tal vez pinchaste algun cable sin darte cuanta y con la húmeda y si esta muy cerca de la pared te hace saltar la termica o si no la termica no esta funcionando bien ! A mi me paso lo del cable pinchado cada 2 por 3 tenia q levantar la térmica y tmb me paso lo de la termica en mal estado pero eso es mas evidente
  • hace 1 mes
    Y como me doy cuenta si la térmica está en mal estado ??
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Existen 2 maneras
    Cambiando la termica y si no vuelve a disparar entonces estaba mal
    Midiendo el consumo varias veces, si se dispara con un consumo mucho menor al nominal, entonces estaria mala
  • hace 1 mes
    Bueno, genial, ahora me queda claro.
    Voy a ir midiendo entonces.
    Gracias!
