Conexión de llave selectora rotativa
Buenas gente!! Cómo están? Quería saber si me pueden orientar! Tengo dos motores monofásicos que se están utilizando para hidromasajes en una pileta, necesito ponerle una caja estanca y una o dos llaves selectoras rotativas de 0  1 alguien que me pueda dar una mano para saber cómo va conectado correctamente por favor? Mil gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de nastor
    Hola. depende de que quieras hacer con esa/s llave/s y esos motores, depende tambien de las selectoras que tengas (marca y tipo).
  • hace 1 mes
    Avatar de Euge Lutjohann
    Quiero conectar los motores a las llaves para darle arranque y corte. Marca aún no tengo, que me recomendarias
  • Saludos,es de suponer que tina está acondicionada con mangueras para hacer ese trabajo con un solo motor y tú modificaste,si no realizas conexiones hidráulica y eléctricas correcta dañarás equipo,es de suponer que tina cuenta con botones de arranque y paro,si como protección contra tierra gnfi ,,, cuidado o tienes un accidente en proceso
2 Soluciones propuestas
Hola. Si la llave es 0 - 1 debe ser una llave de corte simplemente. Tienen dos bornes de entrada y dos de salida. Si subes una foto podremos indicarte como conectarla. Saludos
  • hace 1 mes
    Si, disculpa mi error! Quiero conectar los motores a esa/s llave/s para darle arranque y corte
Hola
Esto es simple y genérico (sin marcas), ante la duda consulta.
  • hace 1 mes
    Avatar de nastor
    Si consigues una marca de rotativa que no sabes conectar; sube el esquema y consulta, ten cuidado que vienen puentes de chapa predeterminados.
    Ante la duda, con un tester prueba continuidad del circuito antes de dar tensión, eso es el ABC en principiantes.
    El dibujo es básico, a partir de ahí agrega las protecciones de los motores que consideres necesarias, como ser un térmico según consumo, o mas sencillo un guardamotor por cada motor.
