intalacion electrica
buenos dias en la parte alta de mi casa un pequeño chalet para reuniones le coloque todos los enchufes todo pero necesito colocar u7n bombillo en la parte interna de de la pasrrillera con su apagador tomo los cables del enchufe pero nestoy confundido con el retorno para el apagador para apague y encienda correctamente gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de angels figuereds
    amigo coloca una linea viva directa al bombillo y el neutro bajalo del bombillo asia el apagador y la otra linea la conectas al apagador
  • hace 2 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola El vivo va al interruptor. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de FRANKLIN
    gracias amigos muy agradecido por la orientacion
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ángel figuereds:
    Lo que usted dice en la gran mayoría de los paises esta prohibido
    Lo correcto es la fase al interruptor y el neutro directo a la lámpara
2 Soluciones propuestas
Hola
Te dejo un esquema de conexión.
Hola
no sé de donde sos pero si sos de Argentina, es preciso que sepas que no esta permitido sacar tensión de cualquier enchufe para este tipo de iluminación,  (reglamentariamente hablando)
si lo pensas hacer de todas formas,  este circuito debido a sus condiciones,  debera cumplir con ciertas pautas,  la mas importante,  luminarias especiales estancas con cuerpo de aluminio,  cañerías metalicas zincadas , correcta puesta a tierra y cableados especiales para alta temperatura
saludos
