¿Hay que reforzar los cables del medidor?
Hola, necesito asesoramiento, mi domicilio es en capital federal, es un PH,
desde la línea municipal , donde están los tapones de la calles, se conectan a los medidores que están en el pasillo de entrada ,de cada medidor salen a un tablero principal cuya distancia no es más de un metro, ese tablero contiene las llaves y tapones que corresponden a cada departamento, tapones y llaves que obviamente son  antiguas y antirreglamentarias, decidí cambiar los tapones por una llave térmica de 32A ,los cables del medidor a la llave térmica son de 4mm ( ATENCION CON ESTE DATO ,ES POR ESTO MI CONSULTA) de la térmica ( que yo instale) a mi departamento ,coloque cables de 6mm ( por este motivo térmica de 32ª ¿debo reforzar o pedir a EDESUR que refuerce los cables que van del medidor a la llave que instale, ya que son de 4mm? Y de esa llave salen los cables de 6mm ¿O no hace falta?
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hola
    ¿Cuantos metros hay desde el medidor hasta el tablero en tu departamento?
    ¿ cual seria tu consumo maximo?
2 Soluciones propuestas
Hola
 La caída de tensión o recalentamiento del cable (de 4mm² en ese tramo tan corto no influirá de forma practica con las prestaciones de una vivienda del tipo familiar.
Lo lógico seria que en esas condiciones el cable sea de 6 mm² como mínimo, pero en condiciones normales no afectará las prestaciones.
La excepción a lo dicho, es que el consumo normal de tu vivienda sea en el orden de 25/30 amperes, cosa que en principio descarto, pero debes estimarlo en base a tus consumos.
    Casa hasta 60 mts. Conductores de 1.5 mm para iluminacion y 2.5 para tomascorrientes. Es el principio de todo. Si esto cambia. Cambia todo. Saludos
